[ Тема закрыта ] Nokia 6300 снять код.
SVEC
26-04-2008 15:44
При включении даже без симкарты телефон требует ввести код.
В UFS я данной модели не нашел, имеется ли какое решение?
Spam1k
26-04-2008 17:13
пробуй http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1529499#1529499
данный способ работал в nokia 3250 и nokia 6230...
Svitch
Моряк
26-04-2008 17:37
SVEC писал:
Как не нашел?. шок .А что это?. голливудская улыбка
Lek
26-04-2008 18:12
Svitch, блин не успел улыбка
SVEC, какая версия сюиты?
SVEC
28-04-2008 06:01
сюита 2.0.6, да отстал немного, боюсь что целиком с нашим инетом мне не удастся скачать эту сюиту, если у кого позволяет инет время и желание, выложили бы в обменник по частям данную сюиту.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
28-04-2008 09:09
SVEC, 2.0.7 выбирай откуда удобнее скачивать...
http://gsmforum.ru/showpost.php?p=139058&postcount=10
http://ifolder.ru/5817732
http://ifolder.ru/5817426
http://rapidshare.com/files/101086885/HWK_Support_Suite_Setup_v02.07.0 ...
http://rapidshare.com/files/101088938/HWK_Suite_Setup_v02.07.00.exe.ht ...
SVEC
29-04-2008 16:27
Извиняюсь за наглость улыбка схемку кабеля не подкините?!
Svitch
Моряк
29-04-2008 18:01
улыбка
  n6300.rar  171,34 КБ  Скачано: 612 раз(а)
SVEC
29-04-2008 18:27
Svitch, а как с УФС завизать нет схемы?
Svitch
Моряк
30-04-2008 17:27
SVEC писал:
улыбка
  JAFBB5cable.rar  101,38 КБ  Скачано: 366 раз(а)
SVEC
02-05-2008 08:13
Оказывается код он требует на разблокировку клавиатуры!
УФС с телефоном завизал, инфу с телефона слил, Reset User Lock делал ничего не помагло, все равно просит код, 12345 не принимает. Как можно избавиться от этого кода? Есть в УФС кнопка LOCK, она поможет?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
02-05-2008 09:21
SVEC, PM Edit.
SVEC
02-05-2008 10:09
Vad, я с таким не сталкивался ранее, как этим пользоваться?
Нажал PM Edit., открылось окно, внем я нажал Reed PM появилась какаето инфа, снизу последние две строки есть секретный код, на нижней строке много всяких цифр, это и есть код или как? Что то вообще не соображу.
Помоги разобраться!
Добавлено 02-05-2008 11:17
Хе, Хе разобрался! улыбка улыбка улыбка
doc7
08-05-2008 20:11
Здравствуйте !
А не подскажите как можно снять код телефона без прогроматора?
С уважением Григорий!
rommy
08-05-2008 21:22
doc7, путём отнесения телефона к мастерам.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6300 снять код.
  • Nokia 6300 как снять верхнюю часть корпуса?
  • Nokia 6300 код пользователя
  • Nokia 6300 не включается
  • NOKIA 6300 нет подсветки
  • Nokia 6300 - не включается
