Nokia 6300 проблема с зарядкой
Mashrab
02-04-2008 05:57
Апарат "летун" не работала клава, сим не видел, всё сделал, но оказалось что не заряжает, пишет: зарядное устройство не поддерживается. цепь зарядки до tahvo проверил идёт 7 вольт, BSI провериб идет до RETU, зарядки менял.
MrRenny
02-04-2008 15:53
Терморезистор меняй.Кажется 47КОм.
Mashrab
02-04-2008 18:06
А убрать нельзя?
MrRenny
02-04-2008 18:20
Нет.
Если убрать будет писать устройство не поддерживается.Или не зар.
Mashrab
03-04-2008 19:47
Попобробую.
Mashrab
04-04-2008 20:11
Поставил простой резюк на 47Kom не пошёл. По схеме тоже 47Kom но термосопротивление может ли повлиять этот параметр?
MrRenny
05-04-2008 01:15
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья нет,только терморезистор...
Viktor001
05-04-2008 02:12
Разница терморезистор и обычный, только в том, что у "термо" намного большая зависимость сопротивления от температуры.
Короче -обычный резик сойдет.
Аппарат "летун". При чём здесь терморезистор, если конечно он не отвалился от платы?
Тахву и Рету пропаяй. Не поможет - снимай, может под ними пятаки оторвались. Посадить потом обратно, на обычную свинцовую пасту. Крепче будет держаться.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6300 проблема с зарядкой
  • NOKIA 6235 CDMA проблема с зарядкой .
  • Nokia 6300 утопленник ,проблема с дисплеем
  • Nokia 7390 - непонятки с зарядкой АКБ
  • Nokia 3310 включается только с зарядкой
  • Nokia 6300. не включается.
