Nokia 6290 чем заменить микрофон
ezcool
04-09-2008 13:08
Привет всем. Nokia 6290 .микрофон чем то залили
можно чем либо заменить , по аналогии с солюхой на SE K750i
но он там вроде как цифровой.прошу помощи Прошу помощи
Porter
04-09-2008 14:54
ну подумай сам, если там цифровой микрофон, его можно заменить аналоговым? злость
ищи родной...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-09-2008 17:03
Если нечем заменить, то можно попробовать и аналоговым...
Нашел пару солюх. В одной из них производится замена самого микрофона и используется цифровая часть от "дефектного".
  6290_mic.rar  168,3 КБ  Скачано: 513 раз(а)
ezcool
04-09-2008 23:10
Vad, Спасибо огромное за информацию,попробую отпишусь.
Добавлено 04-09-2008 23:14
BioNiCk8
18-09-2008 14:36
Vad,
audioman
20-09-2008 14:22
Подскажите: какой температурой можно его греть при замене? - а то продавец микрофона "напугал" - мол его не сможешь поменять!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
20-09-2008 15:26
audioman, Снимать: феном+горячим паяльником (по аналогии с мелкими BGA). А вот с установкой посложнее... Зачищаем оплеткой контакты на плате от остатков припоя, теперь, вместо припоя залуживаем сплавом РОЗЕ и оставляем на контактах по немногу этого сплава, обильно смазываем флюсом, ставим фен примерно на 150-200гр. и греем снизу плату (с широкой насадкой дуем прямо на микросхемы, главное нагреть плату до необходимой температуры). Обязательно контролируем начало расплавление сплава и примерно через 10 секунд убираем фен. Сплав РОЗЕ несколько хуже держит пайку чем обычный припой или бессвинцовый.
audioman
20-09-2008 16:28
Vad, спасибо большое за информацию и за оперативность.
pavelkir
28-09-2008 13:38
А сплав вуду не пойдёт?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
28-09-2008 14:44
pavelkir, Он немного отличается составом и температурой плавления. В принципе подойдет.
pundev
17-10-2008 02:23
кстати лично я пролудил обычным оловом и все грел сверху на микрофон 217градусов и работает!!!!!!!!!!
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6290 чем заменить микрофон
  • Nokia 6290 не работает микрофон
  • Nokia 6290 висит на заставке Nokia
  • NOKIA 6290 Удареный
  • Nokia 6290 диспдей
  • Nokia 7310c микрофон
