Nokia 6288 не работает синезуб и слабая сеть
Pioneer
20-11-2008 00:43
С месяц назад сдох блютуз,в меню включается,а его не видят и он не видит.А сейчас и сеть ловит до 500м примерно ,дальше начинает пропадать.Контакты и антенны проверил.Схема 6280 есть,но там Гсм тракт совсем на другой микрухе.Здесь стоит Ansy.Слышал краем уха про какой-то коварный кондер в развязке 900-1800,но признаков его не обнаружил в этом теле.Очень хочется помощи.,хотя бы кусочком схемы.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
20-11-2008 06:02
Pioneer, Self test в студию.
ZEN
20-11-2008 09:42
Очивидно это кит, тогда тебе нужна другая схема. гы-гы Какой в теле процессор?
VML063
21-11-2008 07:01
Раз кроме сети ещё и блютуз не работает ,первым делом надо по питанию проверить все ли напруги в норме.И как сказали лог в студию ,сразу видно будет что не так.
vladof
22-11-2008 00:08
блютуз там микруха возле разъема шлейфа D600 (керамическая с екранчиком сверху -чуток выше и левее разъема) часто при падениях керамика трескается и приходится менять
а плохой прием мог подгореть передатчик
Pioneer
22-11-2008 22:00
Self-test не могу предоставить,бокса нет.Тело не кит,проц Omap-Rap.
pundev
23-11-2008 01:07
так омап или рап?там на сколько мне ни изменяет память версия проца 3 и схема должна совпадать если у тебя оригинал у меня 5 плат лот 6288 и 6280 и все совпадают со схемами!
ankom
08-12-2008 15:48
У моего 6288 при нажатии кнопок экран глючит
то половина пропадает то небольшой кусочек
передергиваю аккумулятор - та же картина
а вот кнопочки понажимаешь - можно поймать
нормальный экран но ненадолго, дальше набираешь-
опять полэкрана не показывает. Шить или шлейф Прошу помощи
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6288 не работает синезуб и слабая сеть
  • Nokia 6288 не работает подсветка ЖКИ
  • Nokia 6288 не работает камера
  • Nokia 6288 не работает "2"
  • Nokia 6288 Unlock
  • Nokia 6288 камера
