Nokia 6280 нет изображения
ezcool
05-09-2008 01:46
Всем привет.присли тел.. с диагнозом шлейф, потомучто пружина сломалась на разждвижном механизме, поменял шлейф,причем взял сразу два,
тел. включается на экране ничего ни подсветки ни изображения.
на верхней плате где малая клава.находятся драйвер подсветки и OMAP , оттуда идет шлейф на LCD
.по схеме ее нет.помогите разобраться .какие напряжения должны быть на обвязке OMAP и за что он отвечает.спасибо. Прошу помощи
Добавлено 05-09-2008 02:11
может ли причина быть в датчике холла?
и как его проверить на целостность кроме как магнитом?.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
05-09-2008 06:56
Щлейф замененен на исключительно оригинальный? Коннекторы пропаяны? Дисплей рабочий? Сколько на выходе драйвера подсветки в момент его работы? Вода в телефоне и на верхней плате была?
А что мешает замерить напряжения на датчике Холла когда возле него нет магнита и когда поднесен магнит?
Ильхам
05-09-2008 19:29
если горит синим то наверное дисплей
jaxun
05-09-2008 19:51
ezcool, и еще может из Z2403 и Z2404 .
ALEX1205
10-09-2008 19:41
вполне возможно плате каюк, проверьте не гнутая ли. У меня 2 из 10 с диагнозом шлейф, уходят без ремонта
214837
11-09-2008 06:46
ezcool, Посмотри под микроскопом шлейфик самого дисплея.Он там неудачно загнут и со временем ближе к краю появляется трещинка.Попробуй в включенном состоянии аккуратно пошевелить зубочисткой.Если так,я восстанавливал,дисплей дороговат улыбка
Jalgas
Гость 87.237.*.*
17-09-2008 01:13
ezcool. Нижном плате не было окисление около разьема шлейфа.Если была попробуй заменит N6050 из за этого тоже может быть. голливудская улыбка
ezcool
18-09-2008 20:54
Заменил дисплей,изображение появилось нет подсветки
подсветку сделал,есть еще одна проблема, но это уже другая тема
всем спасибо улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6280 нет изображения
  • NOKIA 6280 нет изображения
  • Nokia 6280 при включении-надпись nokia,мигает 3 раза и выкл.
  • Nokia 6280 перегружается
  • Nokia 6280 русификация.
  • камера NOKIA 6280
