[ Тема закрыта ] Nokia 6280 русификация
vaso5
26-08-2008 22:22
Не могу прошить русский. Тело работает нормально. Вот лог инфы:
MCU Sw: V 03.81 09-05-06 RM-78 (c) Nokia
PPM Sw: V 03.81 09-05-06 RM-78 (c) Nokia C
Prd.Cd: 0529993
Bpr.Cd: 0520041
Pro.Sn: SDF325397
HW : 1000
PCI : 1000
RETU : 32
TAHVO : 52
RFIC : 17191719
DSP : pb05w32v29
LCD : SHARP
IMEI : 357603-00-077943-9
SLserv: SIMLOCK SERVER VERSION 62
SLconf: 222-99-00093172790
SLstat: 8000000000000006
SL_Cnt: 00 00
Provider: Not Found
При прошивке ставлю только файл РРМ :rm783003.81.ppm_e, далее галочку flash PPM only, УФС просит CNT Image failes, ставлю rm7830003.81.image_e и результат :
Detected: V 03.81 09-05-06 RM-78 (c) Nokia
CMT 1ST Boot Err: Bad Resp RAPx,
IMAGE : rm783003.81.ppm_e
Process Failed, Repowering Mobile
В чём проблема поясните дураку.
  Безымянный2.JPG  91,99 КБ  Скачано: 118 раз(а)
alex_7519
26-08-2008 23:32
vaso5, шить надо MCU, PPM, CNT - иначе УФС не прошьет.
vaso5
26-08-2008 23:41
тоже пробовал, тоже самое
Добавлено 26-08-2008 23:44
всегда одна и таже лабуда: CMT 1ST Boot Err: Bad Resp RAPx,
Maxi-S
27-08-2008 21:02
кабель наверное чудит
vaso5
28-08-2008 16:51
осталась одна проблема. При включении камеры идёт перегруз тела.
Добавлено 28-08-2008 16:53
Может ли это быть из за криво легшего софта или железячнач проблема?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
28-08-2008 17:51
vaso5, Питание камеры (2,8 и 1,8) проверил?
Svitch
Моряк
28-08-2008 18:34
Не помешало бы после прошивки сбросы. улыбка
Ильхам
28-08-2008 21:45
а до прошивы как вел себя?
vaso5
29-08-2008 01:53
Vad писал:
На разъёме камеры питания 2,8 и 1,8 нет. Не могу понять из схемы откуда идёт Vcam_2.8 и Vcam_1.8. Думаю должно идти из RETU.
Добавлено 29-08-2008 01:53
Svitch писал:
Сбросы были сделаны.
Добавлено 29-08-2008 01:56
Ильхам писал:
Без понятия. Тело вообще не работало. Корпус был залит суперклеем. Заменено было: полностью корпус и шлейф был порван. После пришлось отдать коллеге сделать анлок. После сам уже прошил, надо было обруссить тело.
chabrus
06-09-2008 14:30
попробуй шлейф подкинуть часто если шлейф брак камера грузит и клипы не читает проверенно на 6280 и 5610
alex_7519
06-09-2008 14:52
Меняй N1060, если тело в таком безобразном состоянии было, то скорее всего и водичка туда попадала, да и так этот стабилизатор частенько вылетает. Если нет донора сделай по солюхе, которая в теме для новичков выложена, со стабилизатором от Siemens C65 и т.п.
vaso5
22-01-2009 11:17
Клиент забрал в таком состоянии, торопливый.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6280 русификация
  • Nokia 6280 русификация.
  • Nokia 6280 при включении-надпись nokia,мигает 3 раза и выкл.
  • камера NOKIA 6280
  • Nokia 6280 нет изображения
  • Nokia 6280 подсветка
