maxitron Участник Сообщения: 727
Принесли тел, говорят не включается. Подкинул к блоку питания, ток потребления 0, на кнопку питания вообще никак не реагирует. Я думаю что это может быть шлейф , так как он соеденяет части слайдера, но пока на замену другого нету. Какие будут советы по данному телу, подскажите плиз что проверить в первую очередь? |
Denchik3545 Участник Сообщения: 211
Как можно что-то советовать, если кроме того, что он не включается и не потребляет ток больше ничего не известно!? Может там вообще нижней платы нет  |
Ничего не надо нутрировать. Все в теле на месте. Тел не купался и не падал. А что еще нужно указать в описании? Знающий чел поймет все из описания. Программатора у меня нет, поэтому больше инфы и нету. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
maxitron, А сама кнопка проверена? На J3300 напряжение падает при нажати на саму кнопку включения? |
Maxi-S Участник Сообщения: 1346
| maxitron писал: | | Ничего не надо нутрировать. Все в теле на месте. | Теперь выпаяй, чтоб было не на месте, накатай шары и поставь на место. |
Maxi-S (Теперь выпаяй, чтоб было не на месте, накатай шары и поставь на место.)
Что так сразу RETUшку катать, я же обьясняю тел не падал, просто так перекатывать пол тела нет смысла. А Vad дело говорит. Проверю эту контролку J3300 , отпишусь что вышло, если нет напруги значит стало быть это шлейф накрылся или Z3300 ? Кнопка в норме. |
aziz Участник Сообщения: 1119
maxitron, на него схема есть, как говорит Vad попробуй скорое всего шлейф.. |
Sergg Участник Сообщения: 271
maxitron,берёте тестер и схему, замеряете напругу на кнопке ,если нет ,прозваниваете всего один контакт от кнопки через реэюк на контрольную точку J3300.Если звонится , то копаем плату. |
Всем привет, раскажу что сделал с тел . Для начала пропаял системный коннектор X3301, тел заработал но сам дисплей не работает, работает только подсветка дисплея. Пропаял все коннекторы , результата никакого, только заметил что при некотором положении дисплея когда его немного вертишь он иногда включается, но такое положение поймать сложно в рабочем положении он не пашет. Завтра куплю новый шлейф посмотрю что будет и отпишусь. Кстати динамик молчит,это тоже говорит о переломе шлейфа ( хотя и не совсем обязательно ). И еще не мог ли переломаться сам шлейф дисплея? И что там за штучка возле коннектора дисплея больтается в металическом корпусе? |
| Цитата: | | И что там за штучка возле коннектора дисплея больтается в металическом корпусе? |
Это магнит.
| Цитата: | | И еще не мог ли переломаться сам шлейф дисплея? |
Мог переломаться. |
Магнит для датчика хола что-ли? Спасибо за разьяснения. А завтра в магазине попробую и дисплей новый подкинуть и шлейф попробую. |
Поменял основной шлейф, симптомы остались прежними. Вывод переломан сам шлейф дисплея, у клиента на новый дисплей денег нет. Тему приходиться закрыть. |
