Nokia 6280 не отключается гарнитура.
golendaev
17-06-2008 21:58
Постоянно включена гарнитура, следов влаги не обнаруженно, не ударник(со слов хозяина), сброс на стандартные установки не помог.
Через поиск на форуме похожих случаев не обнаруженно, подскажите где копать, для начала, с подобной проблемой столкнулся первый раз)
GUARDIAN
18-06-2008 04:42
Неси в С/Ц.
unlockspc
18-06-2008 10:00
В микроскоп смотрел ??
Внимательно посмотри на плату со стороны пайки системного (пользовательского) разъема к самой плате.
Особенно обрати внимание на 3-й контакт (ACI ) - именно он и отвечает за подключеную гарнитуру , если он хоть немного подлит по отношению к минусу -гарнитура будет постоянно . Необходимо смыть , а иногда и спаять системный разъем и помыть еще тщательнее ,
Удачи !!!
golendaev
20-06-2008 03:25
GUARDIAN писал:
Неси в С/Ц.
Форум был создан для поддержки молодых специалистов в области ремонта, хорошую поддержку вы оказываете уважаемый) если не чего сказать по делу, лутше промолчать!
Добавлено 20-06-2008 07:29
спасибо !! по поводу разьема учту на будущее! мне помогло следующее решение, если тему не удалят, как помещенную в корзину, может пригодиться другим, поэтому выкладываю солюху!
Добавлено 20-06-2008 07:33
одно из решений при постоянно включенной гарнитуре
  6280.GIF  41,31 КБ  Скачано: 281 раз(а)
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6280 не отключается гарнитура.
  • Nokia 6280 при включении-надпись nokia,мигает 3 раза и выкл.
  • Гарнитура NOKIA HS-11W проблемы
  • Автомобильная гарнитура Nokia CK-7W странно работает
  • Nokia 6280 GPS возможно ли?
  • Nokia 6280 подсветка
