Nokia 6280 как прошить?
alex_7519
17-05-2008 09:03
Первый раз прошиваю BB5, в прошиве куча файлов - подскажите пожалуйста че куда прошивать на примере 6280 Прошу помощи
Добавлено 17-05-2008 09:17
Пробовал цеплять эти файлы
MCU - rm7830006.100.mcusw
PPM - rm783006.10.ppm_e
CNT - rm7830006.10.image_ctv_ru
Запускаю Verify - DATA_BLK_ERROR at: 0x00020000, 03 - много и в конце -CMT FLASH VERIFY Blocks: 1020, Errors: 1019, Time: 01:35
PPM FLASH VERIFY Blocks: 282, Errors: 281, Time: 00:27
CNT FLASH VERIFY Blocks: 176, Errors: 175, Time: 00:16
Похоже неправильно понял че-куда шить. Подскажите пожалуйста, че не так делаю...
aziz
17-05-2008 09:18
чем прошиваешь? jaf или ufs..
alex_7519
17-05-2008 09:19
aziz, UFS шью
Добавлено 17-05-2008 09:23
Вот лог на Check:
1ST BOOT : C0,07 [Rm-78]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101003000
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000352
RAPx PBID : 09E00006369001542BD6EB99441F268D04D9975E
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 1.30.0
CMT FLID0 : 0001002F-00000121, Amd 29NS256N
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_fps8.fg, Ver: 1.12.5
CMT KSIG0 : EA424306455C103E3853B304DD1BC0E10F839FBC
CMT VPP : Internal
CMT ALG Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
Rebooting Mobile
Info не читается
Добавлено 17-05-2008 09:24
Прошу помощи
aziz
17-05-2008 09:27
три файла mcu-ppm-imaje, mcu-ценральный файл,ррм-языковый, imaje-картинки,мелодии. У тебя если UFS с HWK только тогда можно прошить..
Добавлено 17-05-2008 11:29
test mode входит? если нет тогда кабель посмотри..
Добавлено 17-05-2008 11:30
test или lokal...
alex_7519
17-05-2008 09:36
В тест и локал не входит, HWK конечно есть версия сюиты 2.0.7.0, а по поводу файлов не понял с какими расширениями файлы должны быть?
aziz
17-05-2008 11:37
с начало кабел сделай там резисторы надо правильно поставит. потом файлами разберешся..
Vad
Мобильщик
Мобильщик
17-05-2008 11:59
Верификация ругается на CNT - это нормально. Главное, чтоб было без ошибок в MCU и PPM.
Где такой CNT - rm7830006.10.image_ctv_ru нашел?
alex_7519
17-05-2008 19:56
Vad, с Сарасофта скачал скачал прошивку распаковалась и в папке есть такой файл
Добавлено 17-05-2008 19:58
aziz, не подскажешь схемку правильного кабеля?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
17-05-2008 21:06
alex_7519, Попробуй залить:
CNT - rm7830006.10.image_e
Viktor001
18-05-2008 01:52
alex_7519 кабель проверь. Обычно китайцы везде пихают резики 3,3 кОм, а для 6280 нужно 5,1 кОм.
И если не знаешь какая сейчас версия в телефоне, то лучше прошивать самую свежую. На текущий момент это 6.43.
Понижать версию в Нокиях, и тем более в ВВ5, может быть чревато последствиями.
aziz
18-05-2008 07:05
держи
  6280 cable.rar  35,23 КБ  Скачано: 388 раз(а)
alex_7519
22-05-2008 23:27
После всех моих мучений с телом, когда уже хотел отдать его, он признался что тело уронили,а не сказал он мне потому что ремонтбудет дорого стоить голливудская улыбка злость , я так его обматерил ...... (пацан молодой, знакомый) голливудская улыбка
Ну это я немного душу отвел, а вопрос по существу такой - что в первую очередь перекатывать с моими симптомами нужно? Я так понял что или RETU или TAHVO, с чего начать?
Viktor001
22-05-2008 23:47
Пропаять просто, процессор и флешку.
alex_7519
23-05-2008 00:34
Viktor001, уже все пропаял - не помогло недовольство, огорчение
Viktor001
23-05-2008 00:59
Теперь пробуй прошить.
"Check" у тебя нормально показывает.
В кабеле, проверь чтоб резистор на BSI стоял 5,1 кОм. На той схеме "6280 cable.rar" - это резистор R2. Если и с 5,1 кОм, в Локал не будет включаться, в настройках УФСа убери галочку "Автодетект". Остальные настройки по умолчанию. И шей.
Прошивку лучше бы самую свежую, версии 6.43.
Чтоб не качать весь инсталлятор с сапорта УФСа, поищи MCU, PPM и CNT. Отсюда например можно взять http://depositfiles.com/ru/files/2197596 . Но там кажется нужно СМСкой оплачивать за скакчивание. Или, такие комплекты часто выкладывают на форумах. Для УФСа - больше и не нужно. Эти три файла прошьёшь:
rm7830006.430.mcusw
rm783006.43.ppm_e
rm7830006.43.image_e
Если включится, сделай сбросы "UI Setting". Ну а дfльше будет видно.
alex_7519
23-05-2008 01:15
Viktor001, Завтра попробую - отпишусь, а в кабеле вообще этого сопротивления не было -напрямую к BSI gjlrk.xtyj ,skj недовольство, огорчение
Lek
23-05-2008 01:31
качай отсюда http://www.lsdshka.narod.ru/firmware_nokia.html
alex_7519
14-08-2008 20:07
Тело давно прошил, дело было в кабеле. Извините, забыл отписаться.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6280 как прошить?
  • Nokia 6280 чем прошить?
  • Nokia 6280 не могу прошить
  • Nokia 6280 при включении-надпись nokia,мигает 3 раза и выкл.
  • камера NOKIA 6280
  • Nokia 6280 GPS возможно ли?
