nokia 6280 чёрный экран
Mashrab
20-02-2007 17:31
Включается подсветка дисплея горит а фон чёрный, дисплей менял, такая же история до меня был в другой мастерской, сказали шлейф живой, дисплей менять надо вот поменял. Проверить донора нет.
Bzzz
20-02-2007 22:28
плату под экраном менял?
попробуй ее поменять
Mashrab
21-02-2007 17:26
Замкнул r6052 и С6051 дисплей показал, это стабиллизатор на 2,8 вольт, чем бы заменить или так пойдёт как вы думаете?
Svitch
Моряк
21-02-2007 17:40
А по схеме сложно посмореть?..
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-02-2007 18:14
Mashrab, Даташит - http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/97895/NSC/LP3987.html
Вроде, только в Nokia стоит.
Энджи
22-02-2007 16:33
N6052-стабилизатор на 2.8+1.8+PURX по описанию похоже мёртв, что случается
(достать-reserman@nm.ru)
Mashrab
22-02-2007 17:51
То что стабилизатор я написал, я насчёт разницы 4в 2.8в не повредит ли. Он ещё и на FM радио идёт.
Энджи
22-02-2007 18:11
Ну вот проверь работает ли радио, если нет то стаб-мёртв возможно FM конвертер умер и коротит стаб, но скорее всего всё-таки стаб-мёртвый.
Mashrab
23-02-2007 16:24
Fm болтает я насчёт не повредит ли 4в вместо 2.8в.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
23-02-2007 17:46
Mashrab, 4 вольта вместо 2,8 конечно не желательно (ведь конструктора не зря наверно его туда "прилепили"...). Если не найдешь стабилизатор, то на крайний случай через пару диодов последовательно запитай от 4 вольт на 2,8. На переходах диодов напруга немного упадет (зависит от типа диода).
Mashrab
25-02-2007 10:17
Хочу поставить сабилизатор который стоит на 6230 отвечающий за чип.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » nokia 6280 чёрный экран
  • Nokia 6280 при включении-надпись nokia,мигает 3 раза и выкл.
  • Nokia 6280 перегружается
  • Nokia 6280 подсветка
  • Nokia 6280 как прошить?
  • Nokia 6280 не прошивается
