Всем,здравствуйте.
Помогите разобраться,с чего начать?Проблема следущая:тел.нокия 6280,при входе в режим фото или видео съемки(через меню или боковой кнопкой) телефон зависает,после этого перезагружается.Тоже самое происходит при попытке восстановить резервную копию всех файлов с компа(именно всех,если тел.книгу,то нормально).Перепрошивка не помогает.Все микросхемы прогрели на 320,350,370 градусах - проблемма не устранилась.Камеру меняли,не помогло.Без камеры, эффект тот же.В наличии была SDROM-ка перекинули, не помогло.
Попробуй поменять CAMERA FLASH DRIVER. он находится слева от контактов на батарею. на всяк. случай можно еще поменять катушку стоящую рядом справа от флеш драйва. Мне это помогло. Еще такая фигня бывает из-за платы верхней клавы, но реже. попробуй подкинь ее (лудше вместе с 100% рабочим шлейфом.)
