Nokia 6270 пишет на дисплее "не заряжается"!
Faraon
25-11-2008 15:21
Всем доброго дня, принесли Nokia 6270 утопленник не работала камера и не заряжает камеру сделал поменял кристал на 1.8вольта по питанию а вот зарядка проблема, мыл стирал вообщем как положено но эфект не заряжается так и остался по BSI прошуршал все до RETU, менял TAHVO на заведомо исправную не помогло, менял АКБ контакты,напруга в дежурке прыгает 0-10-40-70ma, по передатчику нормально все обвязки проверил,что делать подымать RETU?Да и еще при выключенном теле втыкаю зарядку высвечивает 1/4 заряда и все не каких движений.
Konstantin
25-11-2008 15:26
АКБ живая ?
recar
25-11-2008 15:27
прошурши ещё Btemp и проверь\замени V2000
DRuSam
25-11-2008 16:05
есть еще 1 странный прикол )))))).... сам не раз сталкивался с этим....
поиграй напряжением на зарядку.... бывает такое что например при 6V не заряжается а при 6.5V все норм... тоже самое и наоборот
Faraon
25-11-2008 16:16
Во блин чудеса поставил R2070 47k исправный и все заработало хотя на форуме читал что можно его снять, это когда проверял BSI я выпаял и этот по BTemp по ходу он очень нужен "в копилку", всем огромное спасибо за участие тема решена.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6270 пишет на дисплее "не заряжается"!
  • Nokia 6270 пишет на дисплее "не заряжается"!
  • Nokia 1110i пишет "не заряжается"
  • Nokia 6230 пишет "не заряжается"
  • nokia 1600 утотпленник - "батарея не заряжается" ?
  • Nokia 6101 утопленник, на дисплее "Test mode"
