Шах Участник Сообщения: 605
след воды возле микрофонной стекляхи в основном плата чистая.
на кнопку реагирует,но не включается.подключил к UFS
1ST BOOT : C0,07 [Rm-56]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000352
RAPx PBID : 1B600019D429005438D959AD53E6D146E851FF2A
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 191EC665DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 1.30.0
CMT FLID0 : 00EC22FE-00007921, Sam K5X5629ATM
CMT FLCNT : 000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_fps8.fg, Ver: 1.12.5
CMT VPP : Internal
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm56b5003.90.mcusw.bin
CMT NOR Erase Area: 0x00180000-00B69DB5
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-000FFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00120000-0017FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00C00000-0117FFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:03
CERT_BLK_ERROR at: 0x000006C0, 03
ERR: CMT FLASH WRITE C_BLK C7012D0103CD000000000000F172, LN: 0x000400, Time: 00:11
Process Failed, Repowering Mobile
как видно стирается нормально а при записи выдаёт ошибку на каждом блоке.Хана флешки ?поднял-перекатал флеш,тоже самое. |
Svitch Моряк Сообщения: 848
да вроде не один десяток им перешил |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
Шах, На "неспешной скорости", те же ошибки? Логи на Чек и Инфо выложи. |
ok,доберусь до работы-выложу |
чек:
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000352
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT FLCNT : 0000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 1.31.0
CMT VPP : Internal
CMT ALG Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
Rebooting Mobile
на инфо не отзывается,наверное надо UEM перекатать |
Drim Новичок Сообщения: 29
На инфо ужо не откликнется, ты его ужо затер, а мож не уем а флешку перекатать? |
Шах, В ВВ5 Nokia UEM нету!
Чек нормальный.
Тел утопленик, смотри BSI (при нажатии на кнопку включения, так же проконтролируй VANA). Возможно RETU - катать или менять. |
спасиб,попробую,завтра попробую на Jaf подключить. |
seee Участник Сообщения: 434
Попробуй перекатать RAP,но,скорее всего флэшу менять. |
клиент забрал аппарат,думал что это дело 10 минут  |
