Nokia 6270 не включается
Шах
22-03-2008 16:49
в UFS только на чек реагирует
1ST BOOT : C0,07 [Rm-56]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000352
RAPx PBID : 2DE000063E280054EF8181088096F03FB5285035
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 191EC665DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 1.21.0
CMT FLID0 : 00EC22FE-00007921, Sam K5X5629ATM
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 1.28.0
CMT KSIG0 : 543D4EB3D80EB900F842AE957BC9AC364E7E653F
CMT VPP : Internal
CMT ALG Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
Rebooting Mobile
прошивается но всё равно не включается,на кнопку реагирует,ток 20mA/
ещё глянуть?плата чистая,воды не было
vasiliy78
22-03-2008 18:50
UFS не видит ОМАР или нет напряжения VCORE
Шах
22-03-2008 20:49
спасибо,завтра гляну
seee
23-03-2008 23:32
ОМАРа там нет,а в local mode вваливается?Попробуй на коробке перевести в normal mode.
vasiliy78
24-03-2008 15:01
Простите, я в схему не глянув ляпнул по аналогии с N70 недовольство, огорчение
Шах
24-03-2008 16:10
в локал не входи,в normal тоже,кроме чека ни на что не отзывается,даже на инфо.подсветки нет,инфо на дисплее тоже
mipnoj
24-03-2008 17:46
Проверь напругу Vcore (tahvo) и Vio (retu) ,если в норме то пропаяй ahne (приемник) ,с него идет RFCLK
Если прошивается нормально то прошей последней
прошивкой,или жафом с галкой даунгрейд.
seee
24-03-2008 22:18
Ничего пока паять не надо.На этой сервисной батарейке,этой-же прошивкой уже шил другие 6270 ?Какой версией шьёшь ?Выложи прошивочный лог и названия файлов,которые льёшь.
Шах
30-03-2008 14:21
после прогрева платы всё прошилось.спасибо всем,тему закрываю
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6270 не включается
  • Nokia 6270 не включается
  • Nokia 6270 дисплей
  • 6270 NOKIA клавятура
  • nokia 6270 не коннектица к UFS-3+HWK
  • Nokia 6270 не открываются СМС
