unlockspc Участник Сообщения: 97
Nokia 6270 была залита морской водой)))
после смывки и виброванны завключалась все функции восстановились....но при подключении ЗУ к терминалу
Контроллер питания N2300 был тоже крепко подлит....
пишет на дисплее "не заряжается"!
менять КП или снимать и мыть под ним? |
rommy Участник Сообщения: 3222
Можно снять и помыть,менять его не так просто,некоторые операции надо проделать. |
а мог контроллер питания просто "лечь".....
и именно сервисное сообщение "не заряжается"!!!..... распознает что подключено ЗУ.... |
Chernomor Участник Сообщения: 190
Поднимай и промывй, а потом видно будет |
beatl Участник Сообщения: 458
Ещё есть вероятность, что во время чистки был выломан терморезистор... |
ОК!! спасибо подниму и отпишусь  |
Savage Предупреждений: 1 Сообщения: 70
У меня таже проблема только с Нокиа 2310...
Отпишешь как узнаешь в чем была проблема |
MVint Новичок Сообщения: 25
В утопленниках в 50% случаев помогает удаление терморезистора! |
мив Участник Сообщения: 195
| Цитата: | | В утопленниках в 50% случаев помогает удаление терморезистора! |
Тоько не терморезистор, конденсатор, варистор между средним выводом и корпусом. Можно просто прозвонить средний контакт на корпус. |
Про терморезистор слышал..... но на самом деле оказалась бракованная батарея..... на блоке питания показывала , что берет заряд
а на самом деле потреблямый ею ток (170мА) оставался на месте !!!...после замены батареи нокия перестала "протестовать" и с норамльной батареей - нормально работает и заряжается!
Так что Savage попробуй на своей 2310 заменить для начала батарею и посмотреть как себя поведет телефон  |
У меня два телефона нокиа, в одном оба аккумулятора заряжаются, а в утопленнике нет. И ты писал проверить цепь среднего вывода на массу, сколько должно быть ом? |
Сопротивление среднего вывода на корпус у меня 14Ком. |
Сопротивление среднего вывода( BSI ) на корпус у различных телефонов нокия изменяется в пределах от 100 до 180 ком !!!
Так что смотри схему , возможно один из элементов вывода BSI еще остался залит ! |
Оказалось неисправным сопротивление R2000, заменил и все стало работать.
Добавлено 10-02-2008 10:08
Да, чуть не забыл. Сопротивление среднего вывода на корпус равно бесконечности. Но заряд идет нормально. |
