Nokia 6260 не видит mmc
evgenn
Гость 85.116.*.*
07-12-2006 00:20
Nokia 6260 не видит mmc,нет 3v на коннекторе mmc,нет 1,8v на mmc switch,стекляшка находится под слотом mmc,подскажите пожалуйста можно ли не выпаивая слот определить неисправность
Fobos911
07-12-2006 09:19
нельзя
evgenn
Гость 85.116.*.*
08-12-2006 19:54
Напишите пожалуйста как формируется напряжение 3в,откуда можно бросить перемычку(если можно),как заменить стекляшку перемычками!
Я не занимаюсь ремонтом телефонов,это мой тел.Нет возможности посмотреть все на рабочем теле,снять с трупа и.т.д.
Добавлено 08-12-2006 19:54
Схему нашел.Может кто разобрался именно в этой проблеме? Ведь везде нужен опыт,наработки. Я на своей 6260 первый раз корпус менял пол дня, теперь за 15 минут могу полностью разобрать и собрать. Если можно то напишите развернуто,а не одним словом
Fobos911
08-12-2006 20:25
Снять СИМ и ММИ слоты для начала. Там сразу видно будет. Сниммать лучше через плату феном, с Т где-то 250*С (реальных), греть долго придется. Сначала экран, потом пластмассу с контактами.
Nokiacool
26-01-2007 19:32
Взять 3V, а точнее 2,8 можно из RF части. Там есть управляемый стабилизатор в цепи AFC, с его входа и можно взять.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6260 не видит mmc
  • Nokia 6260 нет звука
  • NOKIA 6260 не включается.
  • Nokia 6260 не включается!!!
  • Проблема с Nokia 6260.
