Nokia 6260 при включении белый экран или очень слабый контра
Savage
03-05-2008 21:01
Nokia 6260 при включении белый экран или очень слабый контраст.
Выключаешь и включаешь опять включается нормально. Может нормально и с первого раза включиться, а может только с десятого. Телефон так работает нормально, не глючит, только раздрожает то, что нормально не поменяешь сим и не включишь сразу когда это нужно.
Кто сталкивался с такой проблемой, может подскажет в чем причина. .
snegnoe
03-05-2008 21:29
Я бы подкинул дисплей.
Denchik3545
03-05-2008 21:39
Наверное, стоит проверить коннектор LCD с обоих сторон на наличие влаги или окислов. Если с этим все ОК, тогда по софту посмотреть. Я не профи, но поступил бы так.
Savage
03-05-2008 22:41
Этот телефон у меня уже 8 месяцев. Работает он отлично, единственная проблема это при включении аппарата. Разъем и дисплей отпадают.
P.S. я сейчас с него пишу это сообщение.:-)
ALEXzzzANDER
06-05-2008 17:36
Если проблемы с включением телефона, то первым делом проверьте на сколько работоспособна кнопка включения! (может она просто провалилась и толкатель кнопочки не достает до нее). Проверь, а лучше пропаяй резистор около кнопки включения. Если не поможет, можно померить напряжение на кнопке включения, всегжа ли оно есть. Если нет, то меняй шлейф. Проблемы с контрасностью могут быть из-за шлейфа или пассивных элементов или фильтров на плате (находятся не далеко от разъема)
Savage
06-05-2008 19:57
ALEXzzzANDER писал:
ты наверное не правильно прочел суть проблемы.улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6260 при включении белый экран или очень слабый контра
  • Nokia 6260 белый экран на 3 секунды
  • Nokia 6260 белый дисплей.
  • Nokia 6260 моргает экран
  • NOKIA 3250 белый экран после приветствия Nokia
  • nokia n80 белый экран
