Nokia 6260 белый дисплей.
UA0SCZ
26-10-2007 17:32
Nokia 6260 Прошивается без проблем. Шлейф подкидывал, на дисплее повреждений не наблюдаеться. Тело не утопленное.
Стекляха на дисплей под микроскопом вроде не оторвана.
Народ подскажите как часто у них дисплеи отказавают и как это можно проверить, подкинуть не счего.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
26-10-2007 19:23
UA0SCZ, LCD 7610/6260/6630/6670/3230
жека 01
27-10-2007 13:28
У меня такая же проблема. Только телефон изначально работал, а дисплей стал былым после как я выпаял кнопку на шлейфе (она была поломана и не реагировала на повороты). Может ли стать белым дисплей из-за этой кнопки или там что-то другое накрылось? Прошу помощи
rommy
27-10-2007 20:13
жека 01 писал:
Мы же не знаем,чем ты эту кнопку паял,всё может случится.
жека 01
28-10-2007 22:24
Заменил шлейф и всё OK.
UA0SCZ
04-11-2007 20:55
Попробовал подвинуть дисплей на ноку 3250 - показывает чере строчку. видимо дисплей рабочий?
asferrum
04-11-2007 22:38
UA0SCZ писал:
еще б на 3310 попробовал... одобряю
timur1967
11-12-2007 14:16
МЕТАЛИЧЕСКИЙ ЭКРАН НЕ ДИСПЛЕЙ ХОРОШО ЗАКРЕПИ У МЕНЯ ТАК ВОПРОС СНЯЛСЯ
Сообщение Администрации :
Внимание!
http://monitor.net.ru/forum/rules.php
2. В Форуме запрещены:
2.9. использование в сообщениях только прописных букв (в верхнем регистре);
5.3. Прежде, чем нажать кнопку "Отправить", еще раз прочтите свое сообщение, устраните ошибки, и проследите, что-бы сообщение было составлено полно и внятно.
UA0SCZ
11-12-2007 15:55
После перекатки всего, тело запустилось почти.
Мигает три раза логотип нокиа после вырубаеться.
Сколько не читал везде виновата прошивка.
Но както я сомниваюсь, так как я его уже не раз прошивал.
Как думаете может в железе, если да то где копать в первую очередь?
reanimator
11-12-2007 16:56
1) Рабочий шлейф подкинуть!
2)Рабочий дисплей попробовать.
3)Пропаять коннекторы.
Да и осмотри плату внимательно,нет ли трещин в компаунде.
UA0SCZ
12-12-2007 08:36
Дело точно в плате, так как подкидывал рабочую и всё работает.
Да, на счёт трещин на компаунде - я же написал что всё перекатал.
SSVD
12-12-2007 09:57
если проблема в железе (Нижняя часть ) тогда меняй Z402 и Z401 фильтры на жк .так же обрати внимание на питание жк N233-2.8в и 1,8в присутствуют на конекторе
Добавлено 12-12-2007 09:59
UA0SCZ писал:
ето точно прошива
reanimator
13-12-2007 10:47
Насколько я помню в 6260 КП и проц залиты черным компаундом,перекатать не оторвав пятаки очень сложно.Поделись опытом как это сделать без потери пятаков.
UA0SCZ
13-12-2007 16:10
Я не говорил что ни одного пятока не оторвал, в общем пять штук - но их востановил.
А сдирал как обычно с бга растворителем и канифолью, потихонечку зубочисткой.
А с фильтрами, посмотрю отпишусь.
UA0SCZ
15-12-2007 13:44
Фильтры в порядке, проверено заменой с рабочего тела.
Телефон не входит в локальный режим.
Думаю что гдето не пропай, но где?
Savage
28-01-2008 21:58
У меня такая же была проблема. Устранил путем замыкания контактов на разьеме дисплея. Только теперь он включается со второй попытки.улыбка первая попытка экран светится тускло.улыбка
savantik
18-11-2008 13:44
Таже песня только заводиться раза с 10-го 15-го
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6260 белый дисплей.
  • Nokia 6260 белый экран на 3 секунды
  • Nokia 6260 при включении белый экран или очень слабый контра
  • Nokia N80 белый дисплей
  • Nokia N70 Белый дисплей
  • Nokia 3250 белый дисплей
