Nokia 6260 не включается!!!
Trancer
14-10-2007 23:32
Доброго времени суток всем!!! Попал в руки телефон Nokia 6260, c частым как я понимаю дефектом - 3 раза моргает с заставкой и выключается!!! Способы: Reset - не помог..; Zocus не помог... Через кабель проверить нет возможности, так как телефонами занимаюсь не часто...
Далее стал греть... И, подпрыгнув, отвалилась одна из Flash`ей рёв в три ручья Снял, пятаки целы... Перекатал, ставлю и никаких эмоций! Ставлю АКК, загорается зеленая лампочка и тишина... при нажатии на кнопку включения ничего не происходит! Повторил процедуру перекатки 3 раза... ничего! Мог ли я пальнуть Flash прогревая ее до 390 град? И еще вопросик - если менять Flash, то менять обе? И как после этого шить, если вся инфа на старых флэшках остается... Спасибо за совет! В телефонах я не аз, но будет на чем поучиться... улыбка
rommy
15-10-2007 00:35
Trancer, сразу полез с перепугу паять.
А прошить боксом сначала тяжело было?Не надо было вобще за него братся,если нет чем шить.
При 390град паяли...нет слов.
FLАSH-5
15-10-2007 08:36
мне тож интересно-что при 390 гродусах-смерть что ли???мне кажется всё зависит от времени прогрева...
Trancer
15-10-2007 09:19
Да, тут я что-то ступил...
Прогревал 390 градусами около 15 секунд! Перекатывал на температуре 298-300 градусов... время прогрева ~20 сек. Думаю что памяти всетаки конец... рёв в три ручья Flash`ки надо менять сразу обе? Или, если нет бэкапа то все...? шок
UA0SCZ
15-10-2007 15:50
Покупай бокс если берёшся ремонтировать такие неполадки.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6260 не включается!!!
  • NOKIA 6260 не включается.
  • Nokia 6260 не включается
  • Nokia 6260 нет звука
  • Nokia 6260 не видит mmc
