Nokia 6260 не включается
Labs
02-08-2007 20:13
Приветствую. Телефон Nokia 6260 при включении появляется заставка Nokia, секунд через 10 исчезает на пару секунд, затем снова появляется секунд на 10, так раза три моргает и отключается. Грешу на прошивку, но может был еще и уронен. Пока вскрываю и смонтрю монтаж.
asferrum
02-08-2007 21:16
ресетни с клавы-не поможет,в прошиву его!
Labs
03-08-2007 18:01
asferrum писал:
Если не сложно подскажите как ресетить Nokia, да еще человечек просил по возможности телефоны вытащить, а при ресете вроде как вся инфа в мусор.
nadtef
03-08-2007 22:00
При выключеном телефоне нажать 3 + * + send + power on после чегоначнется форматирование телефона если это не поможет попробуй прошить
Добавлено 03-08-2007 22:02
да на этом телефоне радом с акб есть кнопка только я точно не помню для чего она по моему для SR
seee
04-08-2007 02:14
Для "горячей" смены MMC.
Labs
04-08-2007 16:28
nadtef, спасибо за помощь, попробую, а по поводу инфы что на нем спасти никак нельзя? Ведь убью её форматом, или нет?
asferrum
04-08-2007 21:05
все слетит!!!!
Labs
05-08-2007 13:30
Всем спасибо! Ресетнул с клавы и все заработало.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6260 не включается
  • Nokia 6260 не включается
  • Nokia 6260 не включается!!!
  • NOKIA 6260 не включается.
  • Проблема с Nokia 6260.
  • Nokia 6260 не видит mmc
