nokia 6260 не работает джойстик
nadtef
05-07-2007 23:33
Принесли nokia после купания после чистки вроде все заработало кроме джойстика при нажатии вниз. При смене платы все работает подозреваю что сигнал не доходит до стекляхи или не проходит через нее. Скачал несколько схем ни нв одной нет распайки клавиатуры и джойстика не знаю как вызвонить. Помогите кто знает!!!
SNIRST
06-07-2007 10:26
nadtef, пишешь : При смене платы все работает, . У тебя есть рабочая плата? с нее и вызвони интересующие дорожки...
nadtef
06-07-2007 11:23
Контакты идут сразу под стекляхи, нужно определить под какую чтоб не снимать все подряд.
sruslan
06-07-2007 11:43
стекляшка z401
Kotelev
06-07-2007 22:46
Offtop: при стоимости $2 - перемычки не актуально.
asferrum
06-07-2007 23:09
Kotelev писал:
бывает магазин далековато.... хотя для этого есть прикупленные трупики улыбка .мужики!!! не жалейте денег на трупы(тем более актуальные),окупятся ТРИЖДЫ(как минимум!!!!). одобряю я покупал,покупаю и буду покупать,100-300-500р,уже точно и не знаю,но больше 600-700 плат это точно у меня есть... пусть половина из них ненужная вообще,зато я не помню когда покупал передатчики(с год назад на нокию типа 6030 пару покупал и все!!!),стекляхи я вообще еще ни разу не покупал(НИКАКИЕ!!!),а перемычками раз попробовал,за....лся,плюнул на это дело-времени много и глаза жалко(хоть и микроскоп хороший). не жмите на это денег,без этого невозможно работать!!! ИМХО.(сорри за флуд)
nadtef
08-07-2007 10:38
кто может помочь схемой клавиатуры и джойстика для полной картины
nadtef
16-07-2007 16:02
Пробывал перемычки несколько раз толку не кокого. Отложил на некоторое время собираясь поже поднять проц, потом решил прозвонить дороги от R 671,R671,R673,R676,R677 в последствии выяснилось что у меня не такая распайка секляхи, как нарисовал sruslan а примерно так расположены земляные выводы. Может кто сталкивался с данной распайкой.
я конечно не художник
Vad
Мобильщик
Мобильщик
16-07-2007 17:27
nadtef, Даташит на эти стекляхи есть в Обменнике. По нему понятно будет как перемычки ставить. Солюх как перемычки вместо нее в разделе - полно.
Oleger
16-07-2007 17:34
Обычно вот так...
asferrum
16-07-2007 20:49
твоя правая!
nadtef
17-07-2007 06:50
Спасибо все заработало!!!
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » nokia 6260 не работает джойстик
  • Nokia 7280 не работает джойстик
  • Nokia 3250 не работает джойстик
  • Проблема с Nokia 6260.
  • Nokia 6260 не включается
  • Nokia 6260 chek
