Nokia 6260 нет звука
Сер-мобил
17-05-2007 21:27
Пробовал менять динамики (полифонические) бесполезно. совместимы ли с этим телефоном динамики от Сименса С62 (полифонический).
DesertFox
17-05-2007 21:57
Не всегда дело в динамиках, проверь по схеме всю цепь вплоть до УЕМ.
seee
18-05-2007 00:04
От C62 подойдут.Но дело обычно в шлейфе.Прозванивай.
Сер-мобил
18-05-2007 07:43
ДА, у шлейфа идет обрыв у основания под дисплеем, у кого нибудь есть схема замены шлейфа, т.к. не знаю как его накручивать на ось, в том месте где поворачиваеся флип.
Сергей Козырев
18-05-2007 08:01
А зачем схема?Просто внимательно смотрите при демонтаже шлейфа в какой поледовательности разбирали.Только не забудте посчитать кол-во оборотов вокруг основной оси! не помню или 3 или 4 оборота.А так там все просто.Если нет шлейфа старого вообще тогда сложнее.
Sasha ONAS
18-05-2007 12:51
Вот смотри улыбка
Finally a stable link for 6260 service manual
***http://rapidshare.de/files/6778355/6260_RM-25_service_manual_L3_4.pdf.html
Или NOKIA 6260 ***http://rapidshare.de/files/14228997/6260_service_manual.zip (53.08 MB)
Сер-мобил
18-05-2007 19:10
Спасибо
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6260 нет звука
  • Nokia 6260 утонула.
  • Nokia 6260 не включается!!!
  • Nokia 6260 chek
  • Nokia 6260 не видит mmc
