Svitch Моряк Сообщения: 848
Телефон моченний,по схеме снялстекляху R310 чтобь ставить перемычки, а там пятаков больше чем у других, например никак в 6230.Или я снял неправильно?.Думаю что снял неправильно.В плате под сим коннектори стоят две стекляхи.Одно большое а другое маленькое.По схеме тоже указано стекляха сим карти это R310.А другое R315 отвечает за ММС карту.Можеть у меня схема кривое?Скачал с www.yasikgsm.narod.ru Кто скажет какое стекляха отвечает за сим карту?.Конечно стыдно создават такой пост имея столько сообшений,но я путался в схеме.
Добавлено 10-05-2007 18:02
Снял большую стекляху,пятаков где-то 10. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
R310 - СИМ-интерфейс.
По рисунку наверно теперь все понятно? ;)
Вот эту стекляху(указанной красной) я снял.Но как бросат перемычки?.Здесь никак в других.Пятак в этой стекляхе 10.А в других 8. |
Смотрим схему:
R310 (стекляха СИМ) - EMIF03-SIM01F2 Даташит
R315 (стекляха ММС) - EMIF04-MMC02F Даташит
Или плату переверни на 180гр., или схема "зазеркалена". Но с этими даташитами наверно разберешься где проблема, а где ошибся?! |
Sasha ONAS Участник Сообщения: 316
Sasha ONAS, Он вместо стекляхи СИМ, снес на ММС...  |
Vad,это точно я снес стекляху ММС.Вот сам провер , в сайте www.yasikgsm.narod.ru схема на 6260 неправильное. В схеме R315 указано R310.Теперь думаю можьно-ли поставит перемычки вместо стекляхи ММС?.Тепер будет траншей...  |
Sanek_el Участник Сообщения: 65
ПSvitch, Вместо стекляхи ммс перемычки не поставишь, да и стоит она недорого. |
Sanek_el, Чево это нельзя ?
Думаю можна попробывать так!
A3 - A2
B1 - B3
C1 - C3
D1 - D3
между C2 A2 резистор на 13к
между C1 B2 резистор на 56к
Как выводы считать ссылка выше! |
В ссылке про сим стекляху |
| Цитата: | Sanek_el, Чево это нельзя ?
A3 - A2
B1 - B3
C1 - C3
D1 - D3
Это про стекляху ММС
Добавлено 11-05-2007 21:25
А выводы во всех БЖА микросхемах считаются одинаково! |
А у тебя по твое схеме получалось хоть раз? |
Sanek_el, Небыло обходимости!
Но теоретически должно работать!
В даташит заглянь, найдёш много интересного! |
Sasha ONAS, У меня необходимость была, правда на 3230. Пробовал 2 варианта и твой тоже, но решил только заменой. На других форумах это тоже обсуждалось , но на тот момент решения небыло. |
| Цитата: | | На других форумах это тоже обсуждалось |
кинь ссилку пожалуйста, хочется поглядеть |
Есть солюха по замене стекляхи ММС EMIF04-MMC02F2 (приведена ниже) для Nokia 6230. В 6260 используется такая же микросхема. Если посмотреть схему от 6230, то там как раз указаны номиналы всех резисторов. Думаю, что если заменить в линиях внутренние резисторы по 47 Ом на перемычки - трагедии не будет. Плюс установить R20, который установлен внутри микросхемы.
Вот по этой схеме я тоже пробовал не получилось |
Svitch, Ну что пробовать будешь?
Ато у меня появляется желание росковырять свою 3230  |
Sasha ONAS, не получилось.(Попробую после свадбы.) |
