123 Участник Сообщения: 108
Nokia 6260 утонула. При вскрытии окись обнаружена только в верхней части платы возле системного разъема. Всё было вымыто тщательным образом. Телефон включается, есть подсветка дисплея, но на самом дисплее изображения нет. На самой плате от коррозии отгнили V400, R809, R646, R654. V400 заменил двумя перемычками. R809, R646, R654 из схемы выкинул. На телефон можно позвонить и принять звонок, но нет изображения на дисплее. Дисплейная часть и шлейф исправны, камера и клавиатура то же. Чем можно заменить R809, R646, R654 и почему нет изображения? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5342
R646 - варисторы на звук, можно без них.
R654 - варисторы на подсветку, тоже можно без них.
R809 - варисторы, паралелят (в случае пробоя - замыкают) R806. R809 можно удалить.
Нет изображения, возможно сдохла(-и) стекляха(-и) (Z814, Z401, Z402) или все, таки плохо промыт Х817. |
Есть какие-то рекомендации, как снять с платы X817 что бы его не расплавить? Я правильно понял R809 можно то же не ставить? |
Снять и не расплавить? Это просто!!!
Записываем и учим.
Окунаем жало паяльничка в сплав РОЗЕ, так чтоб сплав оставался на кончике и примешиваем его к обычному припою, которым и припаяны контакты разъема (добавлять немного хорошего флюса не забываем?!). От смешивания припоя и сплава РОЗЕ, температура плавления снизится, и потом можно спокойно снимать (отпаивать) при помощи термофена при температуре около 200 градусов!!! Потом оплеткой удаляем этот сплав с контактов и платы. Припаиваем разъем на место паяльничком (с "классическим припоем" - технологию не будем нарушать...)!!!
Все... Занавес!!!  |
PANUA Участник Сообщения: 128
пластмасса применяемая в телефонах выдерживает температуру до 270 гр. Снимается все без всякого сплава розе. А по сути - стекляхи фильтров дисплейных дохлые скорее всего. При отсутствии последних - заменяются перемычками. |
Porter Участник Сообщения: 2345
некоторые, не знают, так как Вад, о том что безсвинцовые припои имеют очень высокую температуру плавления... Для новичков с постым оборудыванием и без опыта ето доставляет много гемора. Вот тут какраз может помочь сплав розе. Если у вас инфракрасная паялка с подогревом, не стоит задумыватса над такими мелочами  |
