NOKIA 6235 CDMA проблема с зарядкой .
Дмитрий 7190117
27-03-2007 22:28
Телефону пол года , модель указать не могу . Пишет нет зарядки .Если включать на зарядку 5 - 7 раз , то включится , а может включиться и со второго раза . Все остальное работает нормально . Всю жизнь ремонтировал тв , а телефоны для меня темный лес .
tornado
30-03-2007 02:18
для начала зарядку другую подкинуть надо...
dramaturg
Разрушитель
30-03-2007 06:01
Дмитрий 7190117 писал:
Ет выглядит примерно так: Сходи туда незнаю куда, возьми то незнаю что.....
хоть модель скажи!!! дай больше пищи для ума!!!
Дмитрий 7190117
30-03-2007 23:18
NOKIA 6235 SMARTCOM - больше ничего не написано . Зарядное устройство исправно . То есть выдает положенное напряжение .
dramaturg
Разрушитель
31-03-2007 06:01
NOKIA 6235
модель узнали теперь пора разобрать тело...
кстати глюк очень похож на смерть UEM....
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
31-03-2007 08:06
Я тут почитал про этого монстра.Извлек инфу,что это глюк у них программный и серийный.То есть,его прошить надо пробовать.Мои познания в английском оставляют желать лучшего.Поэтому если есть желание,то почитай тут http://mobile-files.com/ .На русскоязычных сайтах вряд ли что будет...
Дмитрий 7190117
31-03-2007 22:26
Попробую перепрошить и отпишусь .
Дмитрий 7190117
25-04-2007 19:35
Купил другую зарядку . Проблема исчезла . Дальше дело техники . Открываю зарядку . Смотрю . Отвалился контакт сетевого конденсатора 2,2 мкФ на 400 вольт . Припаиваю . За свою жизнь припаял миллион контактов . Глупо попался . Странно ведь неисправный блок питания выдавал положенное напряжение .
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » NOKIA 6235 CDMA проблема с зарядкой .
  • Nokia 6300 проблема с зарядкой
  • Nokia 7390 - непонятки с зарядкой АКБ
  • Nokia 3310 включается только с зарядкой
  • NOKIA N72 Проблема с сетью.
  • проблема с кабелем Nokia N81
