Lek Участник Сообщения: 787
Доброго времени суток коллеги. Имеем данное тело, с диагнозом user lock. Есть кабель при подключении к UFS чек проходит но в нормал не входит и ессесно ниче с телом сделать невозможно. Кабель оказался китайским. Есть ли у кого схемка данного кабелька. И какие вообще будут мысли.
Заранее спасибо. |
vasiliy78 Участник Сообщения: 681
Лови схему если не пойдет то R2 необходимо будет увеличить до 7.5кОм
6233_cable_UFS.rar 115,52 КБ Скачано: 148 раз(а)
vasiliy78, большое спасибо. Все получилось, ничего менять не пришлось, в смысле сопротивления подошли те что по схеме. |
приходиться снова открыть тему.
Юзверь лок я снял, а там еще и лок на конкретную сим карту, кто подскажет как его снять.
Заранее спасибо |
Porter Участник Сообщения: 1824
на карту или на оператора?
Если на карту, то по идее должен уйти вместе с юзерлоком. Если на оператора - пляшем от ББ5. тоисть УФСом никак  |
Porter, нет код на карту, но почемуто с юзер локом не ушел. Завтра попробую еще раз. |
сбрось настройки на фектори дефолт. (или как там на УФСе, уи сетингс? Сам уфс не юзаю...) |
BsB5068 Новичок Сообщения: 18
поставь все галки и не мучайся  |
Короче сделал UI settings со всеми галочками. В результате при включении с симкой пишет "функции телефона ограничены" и потом "введите код". Похоже это лок на оператора и помоч телу я уже ничем не смогу?
Добавлено 14-11-2007 20:21
На всякий случай вот логи с UFS:
Check
1ST BOOT : C0,07 [Rm-145]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101003000
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000352
RAPx PBID : 2700020F64BF005443E1BD71DDE4D4B365E47EDC
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 1.21.0
CMT FLID0 : 0001002F-00000121, Amd 29NS256N
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_fps8.fg, Ver: 1.12.5
CMT KSIG0 : 2F36DDC4990FD844712A61A80C033211BD9602E3
CMT VPP : Internal
CMT ALG Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
Rebooting Mobile
Info
MCU Sw: V 03.70 15-05-06 RM-145 (c) Nokia
PPM Sw: V 03.70 15-05-06 RM123_145_- (c) Nokia E
Prd.Cd: 0535435
Bpr.Cd: 0532224
Pro.Sn: 2FI188297
HW : 1006
PCI : 1006
RETU : 32
TAHVO : 52
RFIC : 17211721
DSP : pb05wk46v20
LCD : SEIKO
IMEI : ******-**-******-*
SLserv: SIMLOCK SERVER VERSION 63
SLconf: FFF-FF-FFFFFFFFFFF
SLstat: FFFFFFFFFFFFFFFF
SL_Cnt: 00 01
Provider: Not Found
При нажатии на кнопку Locks
IMEI : *****************
SL_DATA Corrupted
Process aborted |
rommy Участник Сообщения: 3226
РПЛ надо покупать,дарагой,если бекапа 308 блока нет.
Сертификаты слетели. |
rommy, а как они могли слететь то. И сикоко нынче rpl стоить для народа? |
Ты вспомни,может всё таки рпл сохранил?
При нажатии на locks оно само спрашивает сохранять или нет.
Вид файла такой Rm-145_имей_Back_308.pm
Вроде так должно быть. |
rommy, я еще на работе гляну конечно, первый раз там тело подключал, но чето не помню чтоб он че то просил.
Добавлено 14-11-2007 22:31
да добавлю без сим тел работает на ура.
Будит пока типа плеер  |
Эх хороший плеер тему пока закрываю, за неимением rpl, а клиент пока думает. |
