Дефект: софтовая клавиатура в норме не работает только числовая и регулятора громкости.
тело после ремонта. поднял стекляшки над разьемом клавиатуры. простите нет схемы под рукой чтоб дать их точное название. у той которая справа если смотреть на плату снизу в сторону дисплея был сорван пятак
зачистил плату и восстановил пятак. поставил крисстал безрезультатно. поменял кристалы местами результат тот же. значит оба кристала в порядке. перемычки тоже не дали результата. снял стекляшки от клавиш регулятора громкости. не помогло.
ЧТО ИНТЕРЕССНО: когда совсем снял второй крисстал софтовая влавиатура работает не вся клавиша проигрыватель и навигатора отказали следовательно проблемма вовсе не в стекляшках?????
тогда в чем? СОФТ или ПРОЦЕССОР??? кстати телефон жаренный 100%. может у кого то был подобный дефект если можете помочь откликнитесь пожалуйста.
chabrus, Рядом с боковыми кнопками стоят такие стекляшечки, они в утечке могут быть, сними их и ставь по одной за раз на место, чтобы выяснить какая не рабочая. А возможно влага под ними. Это стекло как раз с цифровой клавиатурой завязано.
Добавлено 10-09-2008 13:32
С твоих слов как раз те которые рядом с кнопками громкости стоят, с них и начни.
