[ Тема закрыта ] Nokia 6233 тихий звук в динамике.
vaso5
04-07-2008 16:21
Проблема тихий звук, ели ели слышно абонента, громкость на максумуме. Как произошло не известно, клиент партизан. Вскрыл подкинул динамик и не один. Тоже самое. Удалил R2117, проверил R2104, L2120. Дальше дороги идут на N2200 RETU. RETU на компаунде поднимать нехочется. Вопрос может ли быть проблема в софте или всё таки железо?
Porter
04-07-2008 19:34
защитная сеточка случяем не засрана? Иногда ушной серой забивается - на просвет нормально а не слышно...
vaso5
04-07-2008 21:59
Ну не настолько же я лошара. Звук тот же даже без передней панели.
Maxi-S
04-07-2008 22:18
Там компаунд плёвый.
asferrum
11-07-2008 22:36
так вот в том все и дело-БЕЗ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ его и не будет слышно!!!!! сам долго ржал,после замены корпуса,клиент на сл. день прибежал,кричит,заплачу-поставьте обратно!!!!! короче,дело не в сеточке,и не "без панели,то же самое",надо между панелью и динамиком-ОБЯЗАТЕЛЬНО,черный мягкий толстый скотч, прямоугольный с дыркой под динамик клеить.акустика,етить её... недовольство, огорчение
ЗЫ: это не паранойя! снимите с рабочего эту прокладку,попробуйте,потом расскажете! улыбка
vaso5
12-07-2008 00:19
про это мы знаем. Прокладочка есть и целая. Я подкидывал динамик вместе с приклееной прокладкой.
vaso5
22-01-2009 11:39
Решения не нашёл, клиент забрал тело.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6233 тихий звук в динамике.
  • 6233 очень тихий звук в динамиках
  • Nokia N73 тихий звук при разговоре
  • Nokia 3510 тихий звук
  • Nokia N73 тихий звук в спикере
  • Nokia 6230i тихий звук звонка.
