Телефон после удара не включался, относили в ремонтную там по словам ввостановили оторванный резистор в цепи, пришел к нам с неработающими кнопками.
По схеме заменил все защитные элементы боковых кнопок EMIF02 перемечками. Перекатывал проц, не помогло.Сама клавиатура работает отлично все кнопки, если бы был обрыв тогда и клава не работала..
Может как нибудь клавиатурный фильтр z2580 влиять?
Подскажите в какую сторону копать
Насколько понял из описание проблеммы, то не работают сразу все 4 кнопки S2596...S2599.
1 - неправильно установлены перемычки.
2 - эти кнопки имеют общую шину COL3. Судя по схеме, шина COL3 после Z2580 никуда не подключена. Проверяем ее сопротивление на массу и сравниваем с аналогичным сопротивлением COLx. Возможно, что проблема в Z2580 - садит данную шину на массу.
кнопки все 4 не работают.
с перемычками сложно ошибиться =) Сопротивление шин везде 900ом. Попробую фильтр z2580 поставить новый, COL3 до разьема клавы не идет вообще.
