Nokia 6233 не работает камера.
Mashrab
12-04-2008 20:40
При входе в режим камеры тормозит и пишет не удалось , камеру заменил, флешки прогрел, стабилизатор камеры заменил, без изменений. Что посоветуете? Питание камеры нормальное, редко-редко в режим камеры входит но зависает.
aegreck
12-04-2008 20:58
посмотри клипы читает?если нет ,проверь напругу на v_cam2.8v,и на v_cam 1.8v
seee
12-04-2008 21:33
Если питание камеры есть и сама камера заменена - катай RAP,но прежде попробуй прошить.Хотя и редко,но бывало,что софт.
И пробуй без флешь - карты.С ней,полудохлой, тоже бывали подобные глюки.
Mashrab
13-04-2008 20:37
спасибо попробую.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6233 не работает камера.
  • Nokia 6233 после воды, камера
  • 6233 не видит карту памяти и не работает камера (утопленник)
  • NOKIA 6233 не работает блокировка клавиатуры
  • Nokia 6233 не работает часть клавиатуры
  • NOKIA 6233 не работает клавиатура и боковые кнопки
