[ Тема закрыта ] Nokia 6233 не включается греется вся плата
anikov
20-12-2007 20:26
Только начинаю делать телефоны. принесли тело в ремонт с диагнозом не включается. UFS пишет CMT 1ST Boot Err: Bad Resp RAPx, Rebooting Mobile при зарядке и при подключенном кабеле УФС греется плата
Vad
Мобильщик
Мобильщик
20-12-2007 20:29
anikov, Тело топленое? Вся плата греться не может - греется один элемент и передает тепло на плату или несколько элементов.
anikov
20-12-2007 20:39
Тело не топленое зато есть вмятины на корпусе. клиент говорит что после полета еще работал
Добавлено 20-12-2007 21:38
Греется RAP3G я так понял это CPU особенно хорошо порядка 50 градусов греется под зарядкой аккумулятора при этом зарядник издает высокочастотный прирывистый свист
ток потребления в выключенном режиме 4,8 ма при включении 480 ма проверял без батареи от БП
wal22
21-12-2007 09:25
напряжение Vcore мерил? В этих моделях TAHVO часто дохнут.
anikov
21-12-2007 19:10
По мануалу 1,4 у моего около 3,9
Добавлено 21-12-2007 19:11
я тоже так подумал и заказал сегодня теперь жду когда подойдет
Ciban
Гость 81.24.*.*
25-12-2007 21:08
обычно в этом случае вылетает проц но ежли повезет улыбка после замны тахвы вс пойдет
anikov
27-12-2007 00:23
1. поменял микросхему ток вырос до 750 мА при включении не изменяется
2. напряжение Vcore в деж. режиме около 2,5 вольт при включении 1,58 в.
3. Флешке походу холодно стало начала греться
сейчас сниму проц и флешку посмотрю на токи
Добавлено 27-12-2007 00:44
снял проц и флеху ток остался напряжение поднялось до 3,2 в
такое ощущение, что что-то не так опять с тахвой
anikov
16-01-2008 09:44
перепаял тахво, проц, и флешку при нажатии на кнопку повер напряжение Vcore в деж. режиме равно нулю при включении 1.36 вольта . проц и флешка перестали греться
Добавлено 16-01-2008 09:45
но тело так и не работает.
KoreFun
16-01-2008 12:50
anikov,
А шить пробовал? Было пару раз после замены retu/tahvo включался только после прошивки.
anikov
18-01-2008 20:20
Тело UFS-3 не коннектится пишет Boot error
anikov
28-01-2008 21:18
Тему закрываю клиент унес свое телло
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6233 не включается греется вся плата
  • Nokia 6233 не включается, ток 800 мА
  • Nokia 6020 сгорел F2000, заменил, включается но греется
  • Nokia 6111 после замны шлейфа греется HW, не включается
  • NOKIA 6233 не вкл
  • Nokia 6233 динамик
