Nokia 6233 Contact service
beatl
21-07-2008 19:56
Принесли невключайку. После прошивки Mcu и ppm, аппарат стал включатся в контакт-сервис. Подтыкаю к УФС-у, труба сразу заходит в Local mode, легко переводится в Normal и работает замечательно.
На МФ писали, что собака зарыта в Pm. Ни фига, заливал от исправной трубы - ничем не помогло.
В опчем:
1. От батареи - контакт сервис. (батарею менял на исправную)
2. От уфс - нормал моде.
Не соображу, как такую болячку залечить ? Может чего не дошил ? Прошу гуру подсказывать. Я по ББ5 троечник. Очень редко бывают.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-07-2008 20:07
Недошил аппарат!
Надо: MCU + PPM + CNT одной версии (без понижения версии!).
З/Ы: Чужой PM надеюсь без 308 блока залил?
Добавлено 22 July 2008, 01:08
И про выкладывание логов по телам с софтовыми проблемами не забываем...
beatl
21-07-2008 20:10
О как ! Спасибо, завтра зашью с контентом. Блок 308 конечно не лил.
ЗЫ А вот тут http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=178534&highlight ... говорят, что таким образом проявляется неисправность процессора.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-07-2008 20:32
beatl, Сначала логи на Чек и на Инфо, а потом гадать можно... Без логов, сильно мутное гадание выходит...
Добавлено 22 July 2008, 01:36
И по железу, ревизию BSI сделай. Напряжение на VANA проверь.
beatl
25-07-2008 10:07
контент не помог. Цепи BSI до микросхемы проверил. Шъётся труба сейчас тоже не с каждой попытки, иногда пишет ошибку.
MCU Sw: V 05.60 14-09-07 RM-145 (c) Nokia
PPM Sw: V 05.60 14-09-07 RM123_145_- (c) Nokia E
Prd.Cd: 0535435
Bpr.Cd: 0532224
Pro.Sn: 2DI234972
HW : 1008
PCI : 1008
RETU : 32
TAHVO : 52
RFIC : 17191719
DSP : pb05wk46v50
LCD : SEIKO
IMEI : 352749-01-335017-4
SLserv: SIMLOCK SERVER VERSION 63
SLconf: 244-07-00000000000
SLstat: 8000000000000000
SL_Cnt: 00 00
Provider: Nokia Test;Finland
1st BOOT : C0,07 [Rm-145]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101003000
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000352
RAPx PBID : 0BD0010C568901547699DFAE7220BA2D18D5EA97
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
CMT 1st Boot OK
CMT 2nd Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 1.20.2
00000000: 02 00 00 00 00 F1 72 ......r
ERR: CMT 2nd Boot Resp: CERT Mismatch
Похоже рпл назрел, да ?
Добавлено 25-07-2008 11:04
сельф-тест проходит на ура.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-07-2008 11:28
Lek, Нарыл у "соседей" вариант по проблеме "ERR: CMT 2ND Boot CMT 2ND CERT Mismatch". Но, этому уже больше года и отзывов маловато для панацеи.
beatl
30-07-2008 17:20
Прошивка, инфо и чек. В итоге - контакт сервис
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000352
RAPx MODE : 00
CMT 1st Boot OK
CMT FLID0 : 0001002F-00000121, Amd 29NS256N
CMT FLCNT : 000000000000000000000000000000000000
CMT 2nd Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_fps8.fg, Ver: 1.12.5
CMT Alg Boot OK
Using Internal VPP
Erase Area: CMT 0x00000000-000006BF
Erase Area: CMT 0x000006C0-0000FFFF
Erase Area: CMT 0x00010000-0007FFFF
Erase Area: CMT 0x000A0000-0021FFFF
Erase Area: CMT 0x00220000-011DDFFF
Erase Area: CMT 0x011DE000-011DEFFF
Erase Area: CMT 0x011DF000-011DFFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 1:16
CMT FLASH WRITE OK, Time: 1:38
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000352
RAPx MODE : 00
CMT 1st Boot OK
CMT 2nd Boot OK
CMT Alg Boot OK
Chip SECTOR_SIZE: 128k
Warning, Must be Used 128Kb Sector_Size CNT File
Used : rm123_145_30005.60.image_e_128
Using Internal VPP
Erase Area: CMT 0x016E0000-01E7FFFF
Erase Area: CMT 0x01E80000-01FDFFFF
CNT FLASH ERASE OK, Time: 0:48
CNT FLASH WRITE OK, Time: 0:12
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000352
RAPx MODE : 00
CMT 1st Boot OK
CMT 2nd Boot OK
CMT Alg Boot OK
Using Internal VPP
Erase Area: CMT 0x011E0000-016DFFFF
PPM FLASH ERASE OK, Time: 0:19
PPM FLASH WRITE OK, Time: 0:26
Flashing Completed, Rebooting Mobile
Prd.Cd: 0535435
Bpr.Cd: 0532224
Pro.Sn: 2DI234972
HW : 1008
PCI : 1008
RETU : 32
TAHVO : 52
RFIC : 17191719
DSP : pb05wk46v50
LCD : SEIKO
SL_Cnt: 00 00
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000352
RAPx MODE : 00
CMT 1st Boot OK
CMT 2nd Boot OK
CMT Alg Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
Rebooting Mobile
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-07-2008 19:43
Какую версию DCTxBB5 юзаем?
По логу - все нормально.
beatl
31-07-2008 13:23
Старенькая уже. 2.0.5.3
beatl
07-08-2008 09:47
Поставил 2.07.01
Вот что показывает при верификации контента. МСU и PPM проверяются без ошибок.
1ST BOOT : C0,07 [Rm-145] [2.0.7.1]
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000352
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 1.30.0
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT KSIG0 : 2F36DDC4990FD844712A61A80C033211BD9602E3
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : False
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm123_145_30005.60.image_e_128
DATA_BLK_ERROR at: 0x016E0000, 03
DATA_BLK_ERROR at: 0x016E4000, 03
DATA_BLK_ERROR at: 0x018DC000, 03
CNT FLASH VERIFY Blocks: 128, Errors: 128, Time: 00:13
Verify Completed, Rebooting Mobile
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-08-2008 12:43
При верификации ругается на CNT - это нормально.
По выложеным логам - претензий нет! Попробуй вернуть бэкаб PM, сделать сбросы.
Сертификаты сразу сохранил?
Проблема наверняка аппаратная.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6233 Contact service
  • nokia 1100,contact service.
  • Nokia 6020 Contact service
  • Nokia 6288 contact service
  • NOKIA 3310 CONTACT SERVICE
  • Nokia 8210 contact service
