жека 01 Участник Сообщения: 162
При прошивке MCU прошиваеться а когда начинает шить PPM файл, то сразу появляеться 25% а потом красная полоса и прерываеться процесс, включаешь телефон а там не понятные написи.
Прошивка 3.62, может кто что может подскажет в чём дело?
пишит вот такую информацию, когда только один PPM файл зашиваешь
FLASH_FILE_MM_TYPE: TIKU MON CSM [OneNAND]
1st Boot Ok, TIKU, UPP: 1052
Fl0: 0x00000000-0x00FFFFFF,00EC22F8,Sam K8S2815ET
Fl1: 0x02000000-0x03FFFFFF,00EC0035,Sam KEE00D00CM
Algorithm: te_oncsm.fia, Ver: 4.49.0
Warning: Must be Used File for NAND Chips (E)
Erasing Mass Memory
Erasing Error: MM_2B_5, FFFFFF, Time: 0:00
Process Failed, Repowering Mobile |
PANUA Участник Сообщения: 128
Нандовскую флеш - катать или менять. С чем тело то пришло ? И файлы для прошивки ты выбрал неверные, но это мелочи. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
Erasing Error: - Ошибка стирания.
Почему шить решил? |
когда начинаешь звонить возле трубочки появляеться какой-то значёк в виде птички и квадратного корня и не меня не слышно и я не слышу, вот и решил прошить
да оно когда начинает стирать так и сразу прекращаеться
что можно сделать или с чего начать менять |
dramaturg Разрушитель Сообщения: 1346
| жека 01 писал: | да оно когда начинает стирать так и сразу прекращаеться
| PANUA писал: | | Нандовскую флеш - катать или менять |
seee Участник Сообщения: 434
Погоди катать и менять.В этой модели в зависимости от типа флэши 2 прошивки PPM&CNT-"M"и"E".| жека 01 писал: | | Warning: Must be Used File for NAND Chips (E) | Похоже ты льёшь не ту.Но к твоей проблеме это вряд-ли относится-у тебя,по всем признакам,банальное попадание влаги.Смотри,особенно в районе системного разъёма. |
может у кого есть прошивка?, скиньте пожалуста, очень нужно. |
rommy Участник Сообщения: 3226
жека 01, поставь птичку на ММ part. |
скачал прошивку 3.88 поставил прошивку с буквой "Е" и сразу всё стёрло и прошило, но проблема осталась, значёк исчез, а не меня не слышно и я не слышу |
жека 01, может у тебя тел думает,что гарнитура подключена?
Замочен системный разъём скорее всего. |
