[ Тема закрыта ] NOKIA 6230i утопленник (быстрый)
Руслан37
Гость 87.226.*.*
15-09-2007 14:54
Добрый день.
NOKIA 6230i в автомобиле во время дождя оказался в воде (открытое окно). Экран зажёгся и аппарат выключился. Аккумулятор был немедленно извлечён из телефона.
Телефон был разобран, тщательно промыт в спиртовой ванне и также тщательно высушен. После сборки телефон заработал, но:
1) не работает мультимедийный динамик (при воспроизведении MP3 звук отсутствует полностью даже на максимальной громкости, при воспроизведении MID тихие хрипы в такт музыке. При использованни гарнитуру звук в норме)
2) не работает камера (нет изображения с камеры. При попытке её использовать выдаётся сообщение "не удалось").
При более тщательном осмотре были обнаружены локальные следы окислов в районе размещения разъёма камеры (более раннего происхождения). Камера и динамик проверены и исправны.
Буду благодарен за конкретные рекомендации (для нанесения точечных ударов по скрытым противникам).
Все рекомендации прошу давать без использования специальной терминологии (исключительно на русском понятном языке).
Заранее благодарен за дельные советы.
Lek
15-09-2007 15:07
Для начала глянуть в схему, посмотреть кто отвечает за звук и за камеру и дальше методом исключения искать больное место. Разъем камеры лучше пропоять.
stash_84
15-09-2007 15:08
Руслан37, брать фен в руки и флюс, хорошенько промазать телефон и прогреть. Если не поможет, то снимать микрухи, что снимать надо смотреть по схеме, найти её не составляет труда и по порядку прогревать микрухи по цепи следования сигнала от камеры и от динамика.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » NOKIA 6230i утопленник (быстрый)
  • Nokia N76 быстрый разряд
  • Nokia 3310 быстрый разряд
  • Nokia N72 - быстрый разряд батареи
  • Быстрый разряд АКБ на Nokia 6131
  • Nokia 6131-быстрый разряд батареии.
