Pitch Новичок Сообщения: 6
Nokia 6230i не совсем понимает аккумулятор: при подключении зарядного - не видит, при установке заряженного аккумулятора показывает "Батарея разряжена", а через часа 2 - на экране полный заряд.  |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
Pitch, Аккумулятор менялся на рабочий? BSI - смотрел? Тело разбиралось?.. |
Менялся аккумулятор зарядное, но тело не рабирал. Я в этом новичок, но есть желание и возможности попробовать... Куда лезть и что смотреть? |
beatl Участник Сообщения: 458
Pitch, Внутрь лезть ! Искать следы окислов и грязь. ПРосмотреть внимательно цепь среднего контакта батареи по схеме. |
Залез. Всё блестит, но есть немного пыли. Оказался сгоревшим предохранитель F100 по заряду. Возможно ли, что причина моих проблем только в этом? |
Pitch, Сгоревший предохранитель по заряду в Nokia DCT-4, должен насторожить тем, что наверняка использовался "китайский" зарядник и под вопросом может оказаться UEM.
Что по BSI выяснил? |
asferrum Участник Сообщения: 633
| Pitch писал: | | Залез. Всё блестит, но есть немного пыли. Оказался сгоревшим предохранитель F100 по заряду. Возможно ли, что причина моих проблем только в этом? | эт как же ты его заряжал-то тогда??? |
rommy Участник Сообщения: 3226
С нулёвыми знаниями ты бы лучше не лез в телефоны. |
| asferrum писал: | | эт как же ты его заряжал-то тогда??? |
Среднестатистический толковый пользователь - страшный человек: непогнушается босиком пройти по снегу 15 км, чтобы примерить чехол, или зарядить батарею в таком же телефоне у двоюродного брата племянницы жены.
звыняюсь за оффтоп. )) |
Простите за перерыв, вот теперь обо всем напишу. Итак, предохратнитель типа заменил(напаял наверх перемычку), по BSI все нормально (по схеме). Включил - зарядное, батарею видит, показывает заряд - разряд, никаких глюков на первом дне не отмечается. |
Сегодня разрядился-зарядился... Работает!!! Спасибо, Vad, за поддержку! |
