Nokia 6230i Не включаеться
gsm751
24-04-2007 20:58
Принесли тело, проблема была только в звуке прогрел звуковой усилитель звук появился, но пропала антенна, прогрел свич и передатчик, тело перестало реагировать на кнопку включения рёв в три ручья , снял защитный экран и увидел набухшую плату, именно с резистором и конденсатором связанными между УЕМ. Народ кто сталкивался этой проблемой помогите Прошу помощи . Может есть этот вывод "PowerON" на УЕМ гдето ещё, кроме этих R302 C302
rommy
24-04-2007 22:53
gsm751 писал:
gsm751, ужос... шок
Если АЖ вздулась плата,то ты похоже перегрел.
Зачем так жарить...
Между контактами аккума на плате случаем не КЗ?
Если грел ещё и УЕМ,то дрындец телу,супермастер...
gsm751
25-04-2007 07:32
КЗ нет, УЕМ не трогал. По словам клиента тел. делали в другом СЦ уже мес у них лежало в какомто растворе.
Sasha ONAS
25-04-2007 09:29
В таком случаи клиентов предупреждать неда что тел может выключится, чтобы не попадать на телефон.
А с телом может быть все что угодно, для начала ток потребления и напряжения на кнопке в студию!
gsm751
25-04-2007 16:44
нет там напряжения на кнопке рёв в три ручья
rommy
25-04-2007 21:06
На зарядку реагирует?
Боксом видится?
Насчёт кнопки-только добиратся к нижним слоям.Микроскоп,иголка...
Но шансов мало.
Sasha ONAS
25-04-2007 22:56
Помоему гиблое дело.
gsm751
27-04-2007 06:54
Боксом видит, иголкой достал включился, но после как поставил передатчик потерял контакт к нижним слоям рёв в три ручья
Лучше купить другой и отдать хозяину недовольство, огорчение
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6230i Не включаеться
  • Nokia 6230I не включается
  • Nokia 6230i - умрела
  • nokia 6230i непрошивается PPM
  • nokia 6230i прошивка
  • Nokia 6230i не видит сим
