Snaps Участник Сообщения: 410
Ув.спецы, сегодня приобрел данное тело с разбитым дисплеем и без признаков жизни. Разобрал увидел незначительные окислы, помыл. Померял ток в покое 110мА, сопротивление на клеммах в прямом направлении было 600 Ом. Снял передатчик, погрел МС, которые без компаунда- без изменений. Снял свитч, сопротивление резко увеличелось, больше, чем последнее значение на тестере, в обратном тоже норма. В покое на доли секунды 29мА и резко падает на 0. При нажатии кнопки возрастает до 30мА, задерживается и падает до нуля. На кнопки вкл. 2.67В. Все показания совпадают с рабочим аппаратом , измерял одновременно. На клеммах с зарядкой без АКБ 3.6В. Прошу вашей помощи. |
asferrum Участник Сообщения: 633
лсд-то поставил новый? без него некоторые нокии не включаются... |
Bzzz Участник Сообщения: 84
а чек делал? шить пробовал? |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 929
| Цитата: | | а чек делал? шить пробовал? |
А причем здесь это.Тут явно железо.asferrum, прав,нужно с дисплеем пробовать. |
Шить не пробовал, нечем. Дисплей только что подставлял, без результата. Исправный аппарат с разбитым включился.
Добавлено 17-03-2007 08:29
Кстати, компаунд без трещин. |
Спецы, нет никаких соображений? |
| Сандро писал: | | Цитата: | | а чек делал? шить пробовал? |
проверить и с большой долей вероятности определить.что именно не работает.
понятно,что железо,но с логом можно примерно сказать на что смотреть |
| Цитата: | | Спецы, нет никаких соображений? |
Есть.Отнеси в мастерскую. |
ttimur Участник Сообщения: 77
для начала попробуй прогреть все что не на компаунде... должно помочь |
| Bzzz писал: | | но с логом можно примерно сказать на что смотреть |
Где только лог взять?Если:| Snaps писал: | | Шить не пробовал, нечем. |
ttimur, грел он уже.Читай внимательнее.
| Snaps писал: | | Снял передатчик, погрел МС, которые без компаунда- |
По поводу лога только в понидельник (что-нибудь придумаю). А сегодня хочу перекатать все, что без компаунда. |
Вообщем ходил сегодня в мастерскую, тело не законектилось к компу, мастер сказал: выдает ошибку в первом загрузочном секторе. |
Заметил еще интересную вещь, когда подключаешь к нему зарядку, зарядка наченает жужать. ЗУ 100%R0рабочее. В чем может быть причина? |
зарядка или вибра?
если вибра то...уэм |
Зарядка без АКБ жужит, сейчас проверил на исправном, жужит так же, с АКБ тишина. Извините. |
Перекатал все, что без компаунда, без изменении. На что обратить внимание? Может кто сталкивался с такой проблемой? |
igorT-S Новичок Сообщения: 24
предложениен такое, делать свопинг платы (около 2000 р). SNAPS где находишся. |
Что такое свопинг? Нахожусь в Волгограде. |
beatl Участник Сообщения: 458
Snaps, свопинг - в переводе с английского - махнуть плату на исправную. |
rommy Участник Сообщения: 3220
| beatl писал: | | Snaps, свопинг - в переводе с английского - махнуть плату на исправную. |
Тогда лучше шопинг-купить новый телефон.  |
Я думаю, что это не вариант, т.к. менять то не одну плату надо, а с дисплеем, легче другой купить... |
