Nokia 6230i тихий звук звонка.
Svitch
Моряк
14-03-2007 18:56
Телефон не роняли не утопленник.При осмотре нет трешин и следы влаги.При проигривание мелодии и при громкоговорителе звук тихий.Динамик проверил на другом телефоне,работает отлично.Кто сталкивалься с подобной ситуацией?.Остальное функции работает на 100%.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-03-2007 19:05
Svitch, Может самое банальное - во время проигрывания мелодии - добавить громкость?
UFS-ом сбросы сделай (контент-клиентский зарание на комп скинь, чтоб после сбросов вернуть).
Svitch
Моряк
14-03-2007 19:23
Vad писал:
Vad это уже пробовал,а вот на счет UFS пока опыта нет.А вот UFS принесли вчера по заказу.Если можно поподробней.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-03-2007 19:43
Svitch, Ну, контент и телефонную книгу (если нужен клиенту) наверно знаешь как сохранить...
На все 100% подозреваешь софт, а не железо?
Подцепляешь кабель к телу и боксу.
Запускаешь UFS_DCTxBB5, жмешь Connect (смотришь, чтоб в логе конекта все было нормально), выбираешь вкладку DCT4, в ней модель тела.
Лучше установить Speed Normal.
Жмешь Check - проверяешь, что все нормально.
Жмешь Info - То же проверяешь, что все нормально...
Бэкапим PM (на будущее - всегда бэкапь PM во вновь подключаемых телах) - Жмем кнопку Rd PM - (Ок и Ок на начальный и конечный блоки PM). Сохраняем.
Ставим галочки на четырех верхних строках (из 7 активных) UI Options. Жмем кнопку UI Settings
Отцепляем - проверяем громкость..
Вроде правильно написал...
Svitch
Моряк
17-03-2007 18:06
Vad сброс не помогло,думаю дело в микросборке N150.Но у меня в наличии нет такого.А еше на каких донорах бывает такое микрюха.?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
17-03-2007 19:46
Svitch, N150 (LM4890ITLX) в Nokia, много где стоит, посмотри например в 1100 и компани...
Svitch
Моряк
20-03-2007 19:24
Странно переставил с донора,так-же а свою обратно на место тело заработало.
DesertFox
21-03-2007 10:57
Обычно у меня такое после полной разборки начинается, дело может быть в разгерметизации задней крышки на которой антенна находится, попробуй включить музыку и прижать антенну звук сразу станет громче улыбка !
Svitch
Моряк
21-03-2007 17:05
DesertFox, я это уже давно пробовал. голливудская улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6230i тихий звук звонка.
  • Nokia N73 тихий звук при разговоре
  • Nokia 3510 тихий звук
  • Nokia N73 тихий звук в спикере
  • Nokia 6233 тихий звук в динамике.
  • Звук динамика звонка в Nokia 3100, помогите плиз
