Don Romano Святая простота Сообщения: 237
Nokia 6230i не видит Sim, перепрошивали - не помогло.Что делать? |
Snaps Участник Сообщения: 410
Вперед по поиску за картинкой, наверняка нужно кинуть вместо стекляхи, находящейся рядом с сим коннектором, три перемычки. |
cancer Участник Сообщения: 372
проверь питание на сим подается или нет, а дальше по схеме |
rommy Участник Сообщения: 3226
Vovan24, в поиск,указываешь 1100,3100,6100.Есть картинка перемычек.
Решение одинаковое.По схеме 6230 находишь стекляшку,её удалить-выпаять феном,впаиваешь перемычки.Конечно,можно поставить другую стекляшку,подходят от вышеуказанных моделей.
Если после этого будет то же самое-будем рыть дальше. |
Последовав вашему совету, стекляшку снял и поставил перемычки - не помогло. Может быть,
перекатать UEM (Хотя IMEI видится нормально) или проц? |
Прозвонить тестером контакты.
Плюсовой щуп на корпус,минусовым на контакты дежателя.Четыре контакта должно показывать 700-800 ом,один-400-500 ом,один на корпус,возле него контакт никуда не подключен.
Проверь еще раз,правильно ли подпаял,и нету ли замыкания перемычек между собой.
ЗЫ.Также может косячить или аккум(подкинь другой) или средний контакт(его обвязка) АКБ в телефоне.По схеме посмотри все цепи,може просто хорошо почистить контакты АКБ и телефона.
Но это редко попадается-в основном стекляшки. |
Bzzz Участник Сообщения: 84
| rommy писал: | Прозвонить тестером контакты.
кондер не сбил случайно? |
Перекатал проц, помогло. Знал бы сразу - меньше бы возился. Rommy, спасибо за инфомацию о перемычках вместо стекляхи. |
