[ Тема закрыта ] Nokia 6230i, нет подсветки.
ORBIT
09-09-2006 17:07
Nokia 6230i, нет подсветки. Прошил, не помогло, заменил драйвер, тоже не помогло.
Подскажите, что можно сделать, может как то драйвер замкнуть?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-09-2006 20:27
На С304 сколько напруги (когда должна гореть подсветка)? Обвеску N300 проверил? Питание на нее приходит?
Mashrab
11-09-2006 16:30
Какой подсветки дисплея или клавы если только дисплей то там под конектором есть резюк можно перемкнуть
ORBIT
12-09-2006 18:03
Нет вообще никакой подсветки.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
12-09-2006 18:22
ORBIT, Открой тайну, на С304 когда должна гореть подсветка - сколько напряжения???
wswsws
13-09-2006 17:26
Стекляха около катушки, не помню обозначение. Скорее всего она!!!
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6230i, нет подсветки.
  • Nokia 6230i - умрела
  • Nokia 6230i Не включаеться
  • Nokia 6230i нет сети
  • Nokia 6230i русификация
  • Nokia 6230i Не включается
