[ Тема закрыта ] как выключить? гарнитуру NOKIA 6230I
Svitch
Моряк
29-07-2006 08:44
Телефон отлично работает с наушникамы ,незнаю клиент лазиль по настройкам или сам по себе так сталь неизвестьно,но я не нашель в меню функцию выключение гарнитуру ,на экране стоит значок наушника при звонке можьно разговариват только через громкоговоритель,а при исходяшем вызове на верху экране стоит какоето замок ,но можьно звонит и разговариват только через громкоговоритель...жду советов
KoreFun
29-07-2006 09:19
Svitch,
Подмочили телефончик скорее всего. Надо глянуть под мелкоскопом системный разъем, если есть следы влаги - почистить, пропаять хорошенько. Обычно помогает.
Svitch
Моряк
29-07-2006 10:27
KoreFun спасибо ,открил все било чисто следы влаг не било но все таки почистиль телефон заработаль,но интересно одно что на экране замок не исьчез, но работает 100% сброс настроек не помогло ,и для чего этот замок? меня удивляеть это....
FC/PC
29-07-2006 20:50
Замок - индикация фрования сигнала (включается оператором).
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » как выключить? гарнитуру NOKIA 6230I
  • Nokia 1100 как выключить гарнитуру?.
  • Nokia 6230i русификация
  • Nokia 6230I не включается
  • Nokia 6230i - умрела
  • Flash в Nokia 6230i
