nokia 6230 не включаеться
Пашамуз174
03-01-2007 18:18
сначало глючил потом выключился и всё.
промыл, при нажатии на кнопку ток 50 ма, плата чистая.
Что делать дальше.я с нокией не очень. микрухи на компаунде, хорошо залиты.
denss
03-01-2007 23:51
Попробуй прошить для начала
CPU
04-01-2007 13:10
Вот кнопка включения а дальше UEMка. Надо попробовать прошить, хоть как он отреагирует на программу и она на него.Будет может чего новое. А так попробовать перекатать флэшку.
  ВКЛ.jpg  16,71 КБ  Скачано: 192 раз(а)
cancer
04-01-2007 22:14
посмотри шлейф с тремя коннекторами, под ним иногда пайка лопается, у меня два экземпляра таких было. а так цепляй к ufs и лог в студию.
prasse
04-01-2007 22:56
100% soft проблема... Прошить надо... не трогай внутри...
cancer
06-01-2007 01:13
prasse, насчет 100%, подумай
Пашамуз174
06-01-2007 03:29
UFS Нету пока отдам в контору думаю софт.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » nokia 6230 не включаеться
  • Nokia 6230 и ММС 1гб
  • nokia 6230 нет подсветки
  • Nokia 6230 нет подсветки
  • 6230 зависает на Nokia
  • Nokia 6230 не заряжается
