в 6230 стоит K4M64163PG - 1M x 16Bit x 4 Banks Mobile SDRAM
в 6230i стоит K4M28163PF - 2M x 16Bit x 4 Banks Mobile SDRAM
как видишь они разные по размеру, к тому же по даташитам питалово первой 1.7-1.95В, а второй 2.7-3.6В
Вывод - не взаимозаменяемы Адназначна!
А вот почему она греется надо выяснить. Померяй питалово рамки, должно быть около 1.8В. Если существенно больше, тогда УЕМ менять надо. Было у меня на 6230, Helgo грелся, заменил, дальше греется, только замена УЕМ помогла. Если питание в норме, тогда её менять.
