в nokia 6230 i не все кнопки работают
leks68
08-11-2007 11:55
после того как телефон искупался и после его просушки перестали рабать кнопки,весь верхний ряд вместе с джойстиком ,4,5,6 ,*, 0,# , клавиатура нормальная ,под пленкой с мембранами тоже,нарушения графитового напыления нет,на сякий случай карандашом по нему прошлелся еще, остается только проблемма с платой телефона,посмотрел по схеме что выходы с клавиатурных разъемов идут на микросхемы Z 300 и Z 301,но вот не понятно какя из них за какой ряд или позицию отвечает, из-за них-ли эта проблемма или еще что-то может быть
jaxun
08-11-2007 12:01
Вы это от Z 301 стекляшки ево надо менять. У меня тоже такое быль!!
russik
08-11-2007 12:13
Ставь перемычки на обе стекляхи, не ошибёшся. Как ставить перемычки, смотри "Nokia для новичков".
leks68
08-11-2007 12:38
так выходит что внутри этих микросхем тоже перемычки стоят ,что можно вот так просто взять и соеденить,последствий не будет?
russik
08-11-2007 12:50
В стекляхах стоят резисторные переходы 50-200 Ом. Смело ставь перемычки- проверено много раз.
leks68
08-11-2007 12:55
понянял,спасибо
Lek
08-11-2007 20:09
leks68, эти стекляхи стоят для гашения статики.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » в nokia 6230 i не все кнопки работают
  • Nokia 6230i не работают кнопки.
  • Nokia 6260 не работают кнопки 2,5,8,*
  • Nokia 1110 не работают кнопки
  • Nokia 6670 не работают кнопки
  • Nokia 6280 не работают кнопки 7 8 9 +vol
