Mashrab Участник Сообщения: 514
Nokia 6230 заменил ипром, UFS выдаёт
1st Boot Ok, TIKU, UPP: 1052
2nd Boot Error: 6
Platform: 5, Error Data:
F3 72 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
что надо делать? |
Fobos911 Участник Сообщения: 656
cancer Участник Сообщения: 372
Porter Участник Сообщения: 1820
в сабже область епрома в основном флеше. Ты определись, что менял. Судя по логу, поставил левую или криво, флешку. Кстати, РПЛ где считать собралса? |
Заменил D455 но до этого шился нормально тлолько D455 грелся. D455 это EEPROM как? D450, D451 флешки или нет? Можно ли заменять эти детали сняв их сдругого тела. |
rommy Участник Сообщения: 3222
Mashrab, | Porter писал: | | в сабже область епрома в основном флеше. |
нанд флешку можеш перекидівать, Рамку можеш перекидовать ( в новой ревизии платі тоже емулирована в основной флехе) Флешку токо в паре с УЕМкой можно перекидывать. |
Поясните пожалуйста как называются эти микросхемы D455, D450, D451 |
какя из них основная флеха D455, D450, D451!!! |
KoreFun Участник Сообщения: 84
D450 - Flash, D451 - Combo adapter + NAND, D455 - SRAM. |
Спасипо KoreFan я менял D455-SRAM после замены начал выдавать
2nd Boot Error: 6
а до этого грелся. |
значит плохо поставил, реболь. флешку тоже. |
Mashrab,
Обычно после замены SRAM тел должен включиться, флешировать не надо. Скорей всего что-то не так сделал. Попробуй перекатать все. И проц. |
