Nokia 6170 не работает "динамик" и кнопк "OК&
CtroitelCom
16-01-2008 19:17
Nokia 6170 не работает динамик и кнопка "OK".
Т.е. невозможно войти в пользовательское меню телефона и не слышен сигнал посылки вызова (ну и разговор абонента со-тв-но).
Кнопки наборного поля и меню (кроме "ОК") , боковые кнопки, зарядка, оба дисплея, фотокамера, GPRS modem, набор номера, регистрация в сети, прием смс, микрофон - все работает. Исходящее и входящее соединение- все в норме. Собеседник меня слышит нормально. Через гарнитуру (HDS-3) ничего не меняется: меня слышат, а я нет. Также громкость звонка сильно занижена, мелодия при входящем вызове еле слышна. Для начала интересует:
как можно восстановить работу кнопки "ОК" и обойдется ли проблема со звуком только заменой динамика?
EdgarK
16-01-2008 20:59
Не обойдется так как "Через гарнитуру (HDS-3) ничего не меняется".
rommy
16-01-2008 22:13
CtroitelCom, ты в схему пробовал смотреть?
Проблема с кнопкой ОК решается быстро.
6170=7270
CtroitelCom
18-01-2008 19:46
Ребята, по сотовым опыта никакого, рёв в три ручья телефон мой.
rommy,
Все понял. Буду работать. улыбка
EdgarK, по поводу звука: статистика самых частых отказов по этим моделям что преподносит? шок
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6170 не работает "динамик" и кнопк "OК&
  • 6170 утопленый, без Zocus -а. "Не заряжается"
  • Nokia 7270 кнопки vol "+","-"
  • Nokia 6288 не работает "2"
  • Nokia 6101 утопленник, на дисплее "Test mode"
  • Nokia 6030 вместо мелодии вызова -единичный "ПИК"
