Nokia 6170 нет звука
RimEX
21-02-2007 18:51
Проверил бузер и шлейф, оба целые. при прослушке мелодии звук в полной тишине можно расслышать но он очень слабый...
Svitch
Моряк
21-02-2007 19:14
а следы окиси на плате нет?..
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-02-2007 19:15
RimEX, Буззер проверил заменой?
Добавлено 21 February 2007, 23:28
А еще лучше - посмотри по схеме проходные дросселя и варисторы по цепям буззера...
RimEX
21-02-2007 19:51
Бузер и шлейф менял, не помогло. Только что проверил проходные дросселя иваристоры и даже заменил на всякий случай результата нет. По цепи всё звонится без проблем. Прошу помощи
Sasha ONAS
21-02-2007 21:34
Больше тут проверять нечего!
Для начала прошить ФУЛ, не поможет перекатывать (или заменить) d2200
Lek
22-02-2007 01:35
попробуй сделать сбросы на заводские установки частенько помагает.
RimEX
22-02-2007 15:19
всё закончилось заменой микросхемы на 6-ти шариках без опозновательных знаков снятой со старой платы 7610 (прошу прощения за мою необразованность, я не знаю что это за микруха потому как новичёк в этом деле).
Sasha ONAS
22-02-2007 15:46
Это не ответ, тут надо разобратся. Вот кртинка укажи что поменял.
  PCB 6170.rar  68,42 КБ  Скачано: 151 раз(а)
RimEX
22-02-2007 18:43
Вот пожалуйста. Был бы признателен еслиб кто-нибудь сказал что это, я вообще думаю что это контроллер звука.
  pcb_6170_188.rar  68,5 КБ  Скачано: 160 раз(а)
Fobos911
22-02-2007 18:53
Это ОУ с повышенной выходной мощностью, обычно ставятся LM, но бывают исключения. Даташитов на них море.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6170 нет звука
  • Nokia 6170 умерла
  • NOKIA 6170 нет зарядки
  • Nokia 6170 (антенна)
  • Nokia 6170 интерфейс клавиатуры
  • Nokia 6170 не работает клавиатура, кроме курсора.
