Nokia 6151 не опознает зарядное устройство
Valb
06-09-2008 22:16
Nokia 6151 не опознает зарядное устройство .
Вставляем разъем Б.П в телефон - на дисплее надпись типа зарядное устройство не поддерживается .
Заряжаю аккумулятор отдельно все работает ОК !
Б.П менял и аккум менял . Тел после замены дисплея .
У кого какие мысли ? Прошу помощи !
jaxun
06-09-2008 23:32
Valb, Ты заменил ТАХВО , РЕТУ и проверил R2070
rommy
06-09-2008 23:36
Valb, а ДО замены дисплея заряжал нормально?
Если после удара(дисплей разбит),то пробуй перекатать питание.
Valb
07-09-2008 20:12
iaxun - *Valb, Ты заменил ТАХВО , РЕТУ и проверил R2070*
Пока еще вплотную не занимался.
rommy - *Valb, а ДО замены дисплея заряжал нормально?
Если после удара(дисплей разбит),то пробуй перекатать питание.*
Конечно попробую . До замены работал нормально .
Мне интересен сам факт *зарядное устройство не поддерживается* . Ну напряжение не то , по току пе тянет Б.П , ну работает или не работает ! Больно умный тел. ! шок
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-09-2008 20:52
Valb, Оригинальным зарядным не пробовали заряжать??? От БП заряжать как раз и не будет (осцилографом "ткнитесь" в оригинальное З/У.).
Maxi-S
07-09-2008 21:12
А почему дисплей менял?
Valb
07-09-2008 21:24
Vad писал:
Как раз оригинальным и заряжал . Осцилографом посмотрю !
Добавлено 07-09-2008 21:25
Maxi-S писал:
Раздавлен был .
Maxi-S
07-09-2008 23:03
Valb писал:
Плата тоже битая, займись вплотную.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6151 не опознает зарядное устройство
  • Зарядное устройство к Nokia N70
  • Nokia 8910i - не видит зарядное устройство
  • nokia 3500c пишет "зарядное устройство не поддержываеть
  • Nokia 2610 " зарядное устройство не поддерживается"
  • 6300 зарядное устройство не поддерживается
