Nokia 6131 при работе с UFS NWK не входит в local mode
Fedor 15
29-08-2008 18:38
Тело не входит ни в один из режимов (local, test, normal) INFO не читает. В то же время прошивается без проблем но не сбрасывает USER LOCK. Пробоавли менять резисторы в кабеле - как и предполагали бесполезно, но больше пока ничего не придумали. Подскажите как скинуть этот код телефона. Заранее благодарен. Прошу помощи 1ST BOOT : C0,07 [Rm-115]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx PBID : 1190010598016E56C32BD6F501C2C0921E7334C3
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 191EC665DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 1.30.0
CMT FLID0 : 00010041-00006A21, Amd 72NS256PD
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 1.31.0
CMT KSIG0 : A8192FC6AD7BF7A1A4419A3953F3856B1F3F7D4A
CMT VPP : Internal
CMT ALG Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
Rebooting Mobile
Ильхам
29-08-2008 19:33
инфу считывает?
Fedor 15
29-08-2008 19:48
нет.
Maxi-S
29-08-2008 20:16
кабель dual line?
Fedor 15
29-08-2008 20:34
ДА
Maxi-S
29-08-2008 21:17
попробуй кнопкой включения поиграть при "идентифи"
Fedor 15
29-08-2008 21:20
попробую,завтра отпишусь. благодарю за совет.
DRuSam
30-08-2008 00:42
[quote="Fedor 15"]Тело не входит ни в один из режимов (local, test, normal) INFO не читает. В то же время прошивается без проблем но не сбрасывает USER LOCK. Пробоавли менять резисторы в кабеле - как и предполагали бесполезно, но больше пока ничего не придумали. Подскажите как скинуть этот код телефона. Заранее благодарен. :
1 вариант +4.1v на плюс между массой и средним контактом резюк на 3.3кОмили на 5.6 к ОМ и нажми на кнопку вкл на телефоне
2 вариант режешь плюсовой кабель от UFS , припаиваешь к нему вывод и также выводы с массы и со среднего контакта до резюка... 4.1v на плюсовой отвод, массу и средний вывод к массе блока... в таком варианте можно как в ручном режиме переводить в локал (нажатием на вкл) так и с UFS
3 вариант... выкидывашь резюк между массой и BSI, ставишь резюк на 5.6 кОМ на BSI ... так должно переводиться ток с UFS , если не катит поиграй резюками от 3.3кОм до 12кОм
ну и все .. а дальше разблокировка или нажатием волшебной кнопочки или через PM EDIT
Fedor 15
30-08-2008 09:13
DRuSam, Благодарю за идею. Поигралс BSI тело вошло в local. Всем спасибо, тема закрыта.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6131 при работе с UFS NWK не входит в local mode
  • NOKIA 1600 -local mode
  • Nokia 7380 local mode
  • Nokia 2600 при подключению к UFS пишет Local mode
  • nokia 6085 не идет в local
  • Nokia 6131 нет сети
