Nokia 6131 функции телефона ограничены.
SVEC
02-12-2008 06:48
Клиент говорит что все нормально работало и не с того не с сего стал писать функции телефона ограничены.
При включении телефона с любой симкой пишет функции телефона ограничены, без симкарты работает нормально. С помощью UFS сделал сброс, во вкладке PM Edit ни каких кодов не стояло, после сброса появился стандартныйкод 12345 но его ввод не помогает. В меню телефона в разделе защита все отключено кроме как заметил стоит вкл. на запрос PIN2. Как снять код? Пробовал ставить симку с известным мне PIN2 не принимает известный код.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
02-12-2008 08:03
SVEC, Лог на чек и инфо выложи.
prizrak_volk
02-12-2008 08:09
если пишет функции телефона ограничены, введите код. То дохлый номер, нужно проц с флехой менять
Vad
Мобильщик
Мобильщик
02-12-2008 09:26
prizrak_volk писал:
Разве всегда? Обоснуйте.
ZEN
02-12-2008 10:52
Приносили такой тел-утопленник, не вкл. Искупал в УЗВ, почистил-тел включился. Но стал писать функции телефона ограничены. Полежал ночь и потом ещё маргать начал. Поменял проц, прошил-телефон заработал.Всё пришло в норму.
SVEC
02-12-2008 10:55
Чек
1ST BOOT : C0,07 [Rm-115] [2.0.8.0]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx PBID : 18900218AF7000587E60F4091ED138C74DAB991F
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 191EC665DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 1.30.0
CMT FLID0 : 0001002F-00006921, Amd 29NS256N
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_fps8.fg, Ver: 1.12.5
CMT KSIG0 : A8192FC6AD7BF7A1A4419A3953F3856B1F3F7D4A
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : False
CMT ALG Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
Rebooting Mobile
Инфо
MCU SW : V 06.10 16-02-07 RM-115 (c) Nokia.
PPM SW : V 06.10 16-02-07 RM-115 (c) Nokia. I
Prd.Code:
Bpr.Code:
Prod.Sn :
HW Vers :
EM RETU : 32
EM TAHVO: 53
RFIC Ver: 17211721
DSP Vers: dsp_mojito_05w46v48.1
IMEI : 356298-01-952459-4
SL Serv : SIMLOCK SERVER VERSION 63
SL Conf : FFF-FF-FFFFFFFFFFF
SL Stat : FFFFFFFFFFFFFFFF
SL Count: 00 01
Provider: Not Found
Maxi-S
02-12-2008 11:43
SVEC писал:
SL Count: 00 01
Provider: Not Found
В мастерскую.
SVEC
02-12-2008 11:49
Maxi-S, а что с помощью UFS ничего не сделаю?
Maxi-S
02-12-2008 12:01
SVEC, с завидной регулярностью создаешь одну и ту же тему. Разберись с сертификатами и локами раз и навсегда. Это очень просто.
Сделаешь, конечно сделаешь, только РПЛ надо покупать.
Ну стыдно ж, ей-Богу. Столько сообщений, а элементарнейших вещей не знаешь.
aziz
02-12-2008 13:46
SVEC, здесь прочитай http://www.mobile-files.ru/forum/view_bb5-rpl.htm
SVEC
08-12-2008 11:04
aziz, что то твоя ссылка не открывается. С сертификатами немного разобрался, получил из телефона ASK, теперь я так понял что нужно заказывать RPL по полученному ASK.
За расчет RPL мне зарядили 25$ это реальная цена или можно где найти дешевле расчет?
mipnoj
08-12-2008 11:12
Nokia_BB5KING_v109 попробуй . Но нужен JAF Pkey. помираю со смеху!
aziz
08-12-2008 13:40
SVEC, ссылка работает,только сам форум несколько дней то работал то нет..
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-12-2008 14:19
mipnoj, C BB5KING сейчас несколько скандальная ситуация. То на сапорте файлы подменивают, то P-Key не обновляются, то Raskal
обещает обменять легшие от BB5KING через DHL за 15 евро, то реселеры прекращают продажу BB5KING и т.д. и т.п.
SVEC
08-12-2008 14:44
Vad, что скажешь насчет 25$? стоит заказывать или можно дешевле найти, если знаешь где подскажи?
Svitch
Моряк
08-12-2008 14:45
А полученный RРL залит через прогу DSS отменили?.
mipnoj
08-12-2008 15:40
Можно и это BB5_no_tp_ v1_06_Cracked . А что новые версии убивают пикей - чешуя.У меня все работает
а прогу за деньги не активировал. Скорее всего убивает активатор v2 в онлайне с сервером и у кого стоял
уже апплет.А программка очень полезная - лечит часть сертификатов.
Загрузил в файлы .
SVEC
08-12-2008 18:41
Svitch, я этой прогой и слил ASK, теперь за расчет RPL заряжают 25$, после чего мне вышлют RPL, который я должен буду залить в телефон. Это я все понял. Меня интересует цена, это реальная или меня разводят?
Добавлено 08-12-2008 19:52
mipnoj, я так понял эта прога под JAF?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-12-2008 20:28
mipnoj, Доступ к серверам поддержки JAF есть? Проценты при обновлении P-Key, тоже увеличиваются (раз утверждаешь, что все работает!)? По описаниям проблема именно в том, что P-Key работает, пока процентики еще есть, а как закончились (или раньше ткнуться), так и кирдык.
Maxi-S
08-12-2008 20:53
Vad, там черт ногу сломит. http://www.mcrf.ru/forum/showthread.php?p=148177#post148177
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-12-2008 21:45
Maxi-S, Вот я и предлагаю - подождать, пока не разрулится. BB5KING - либо очень сырой продукт, но с хорошей перспективой, либо присутствует "теория заговора" (побольше продать боксов, так как "старые" "сломаны"). В теме по ссылке согласен с камрадом bond95:
Почему из за разборок каких то м**аков должны страдать пользователи купившие их продукт ?ОНи не могут поделить наши бабки а мы еще и страдать должны ?
Добавлено 09 December 2008, 01:50
Если траблы возникают с версиями выложенными на ОФИЦИАЛЬНОМ СУПОРТЕ, то, что можно ожидать от ломаных?
aziz
09-12-2008 19:27
SVEC писал:
3десь за 15$
http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=37660
SVEC
11-12-2008 17:22
Ребята, есть вопрос! Вычитал в факе, что с помощью UFS и DSS можно только считать ASK, а прошить RPL не получится, нужен JAF или другой бокс. Это так?
maxitron
11-12-2008 18:01
Прога восстанавливает только сертификаты зоны SIMLOCK, что как раз тебе и подойдет, зона IMEI у тебя(в смысле у тела) в порядке.
SVEC
12-12-2008 15:59
EMEI в норме.
maxitron
13-12-2008 07:04
SVEC, Я вижу что IMEI в норме я отвечал на твой прежний вопрос а не спрашивал. SIMLOCK надо восстанавливать.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6131 функции телефона ограничены.
  • Nokia 6233 функции телефона ограничены.
  • nokia 6233 функции телефона ограничены
  • Nokia 8800 Теряет сим и пишет функции телефона ограны
  • Nokia 6131 нет сети
  • Nokia 6131 не заряжается
